    51
    impiegato
    umbria
    autocad - mechanical
    Icon9 ASSIEME REGOLABILE - CHIARIMENTO
    Devo realizzare un cilindro idraulico con lo stelo adattabile.
    Il cilindro è quello illustrato nella foto.
    Ho realizzato l'ASSIEME CILINDRO con le due parti distinte (stelo e camicia), avendo cura di lasciare lo steso libero di muoversi lungo il suo asse e la camicia vincolata a terra.
    Fatto ciò ho creato un altro assieme (ASSIEME GENERALE) nel quale ho inserito il perno A vincolato a terra e un altro perno che deve essere libero di muoversi cosi da far muovere a sua volta lo stelo del cilindro che andrò a posizionare.
    All'interno di ASSIEME GENERALE vado quindi a mettere l'ASSIEME CILINDRO e prima di vincolarlo lo rendo ASSIEME REGOLABILE.
    Applico poi i vincoli e riesco a realizzare il movimento dello stelo spostando il perno B.
    Quello che vorrei sapere è: perché oltre a muovere lo stelo lungo il suo asse non riesco anche a far ruotare il cilindro rispetto al perno A?
    Altra domanda: come posso imporre allo stelo un intervallo di movimento entro cui muoversi?
    Ps uso ST1
    "...tutti i fiumi vanno al mare...eppure il mare non è mai pieno..."
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Fere Visualizza Messaggio
    Ps uso ST1
    Il sottoassieme CILINDRO ha troppi vincoli: togli quelli fra piani e rendi flottante quello di parallelismo fra le facce (vedi immagine allegata).
    Per la seconda domanda non ti so rispondere su due piedi....
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Per la seconda domanda la risposta è: non puoi con la ST1. Devi avere almeno la (a memoria) la ST4, ma la ST5 di sicuro te lo lascia impostare.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    51
    impiegato
    umbria
    Grazie! ora per la prima risposta tutto ok!
    Grazie anche a te delki.
    1. Assieme regolabile..come??
      Di bagarospo81 nel forum Solid Edge
    2. Assieme regolabile con sensore ed allarme
    3. Problema assieme regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    4. Assieme Regolabile
    5. Assieme regolabile
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
