Risultati da 1 a 10 di 13
    5
    studente
    Sicilia
    Autocad
    Predefinito Stampare con solidworks
    Sera a tutti..sono uno studente di ingegneria meccanica, di recente ho realizzato tramite questo programma un albero a camme in 3d. Ho realizzato il file come "parte". Ora dovrei stampare tale disegno in un foglio con formato A0 e vorrei chiedere se è possibile stampare più viste in scala 1:1 in un unico foglio...ho fatto vari tentativi ma niente...in più dovrei mettere, sempre in questo foglio, la vista 2d del pezzo con le quote e le viste dall'alto e dal basso realizzate su autocad mechanical 2014...è possibile fare ciò? grazie in anticipo
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da konte Visualizza Messaggio
    ovviamente dipende da quanto grande è l'albero a camme...
    a di la di questo, è sufficiente creare un disegno della parte, formato del file slddrw, e partendo da una vista estrarre le proiezioni (non solo bidimensionali), oppure se si vogliono viste personalizzate posizionare nel file parte l'oggetto come si desidera e salvare una nuova vista con nome; questa poi può essere richiamata nel disegno dal feature manager nuova vista trovandola sotto le icone delle roiezioni ortogonali classiche
    perché non quoti con solidworks? d'altronde sfrutta la parametricità del programma e le proiezioni automatiche. se invece il cliente vuole per forza il disegno in mechancal innanzittutto puoi estrapolare le viste in solidworks e poi salvare il disegno in formato dwg e comunque non credo che sia possibile, ma essendo una cosa astrusa non ci ho mai provato e potrei dire fesserie
    ti consiglio di fare i tutorial, ti salveranno la vita o almeno te la semplificheranno
    5
    studente
    Sicilia
    Autocad
    Grazie per la risposta...l albero è piccolo perché è di uno scooter...circa 20 cm...purtroppo non conosco molto bene il programma perché è il primo disegno in 3d che realizzo con solidworks. ..quindi dovrei cercare a partire dalla parte 3d di estrarre le varie proiezioni se ho capito bene...c è un comando che fa ciò direttamente dal disegno 3d che ho realizzato oppure conviene che ll rifaccio in 2d?
    4820
    clicca sui link che ci sono nella mia risposta, il primo soprattutto, e leggi un po la guida. poi fai il tutorial riguardante i disegni
    5954
    Esattamente cosa devi fare non si è ben capito, comunque se hai un modello 3d fatto con SW basta che lo metti in tavola su un foglio A3 e imposti la scala del disegno 1:1 e quando stampi fai 100% e non adatta al formato. Otterrai così una stampa 1:1 del foglio.
    Inoltre puoi copiare e incollare immagini e altro sulla messa in tavola e integrare tutto quello che ti serve. Eventualmente esporti tutto in dwg e lì finisci di montare quello che vuoi come presentazione e stampi da Autocad oppure da Draftsight che è gratis della 3DS.
    5
    studente
    Sicilia
    Autocad
    Ciao grazie per la risposta...le spiego meglio...ho realizzato il disegno 3d con solidworks ma quando provo a stamparlo mi permette di stampare solo una singola vista mentre a me servirebbero più viste in un unico foglio A0...ho provato a salvare tutte le singole viste in pdf e poi in jpeg però al momento della stampa in A0 le varie viste del.pezzo vengono sgranate...
    4820
    ma perché non fai una tavola con le viste che ti servono?
    4820
    procedimenti (spiegati chiaramente nel tutorial apposito, nella guida e in tanti video su youtube)
    - menu file > Nuovo > modello di disegno
    - Selezionare le opzioni per Formato/Dimensione del foglio
    - Nel PropertyManager Vista del modello, selezionare un modello da Apri documenti o navigare ad una parte o assieme; nel caso non apparisse o si chiudesse per errore il propretymanager prima di inserire la vista da menù inserisci>Vista del disegno>Modello.
    - posizionare la prima vista settando le varie opzioni di scala, stato di visualizzazione ecc.
    - ottenere le altre viste con il comando Inserisci>Vista di disegno>Proiettata.
    - posizionare le viste come si preferisce. (se si modifica la vista primaria l'orientamento delle altre viste e i loro settaggi, salvo che non siano stati resi indipendenti, si adaterranno di conseguenza)
    - salvare
    - stampare
    mi ripeto, nella guida ci sono le spiegazioni, va da se che bisogna leggere un po', e io fiducioso penso che tu l'abbia fatto, e soprattutto se non si riesce a fare un procedimento spiegarlo in maniera più dettagliata di quanto hai fatto. almeno con uno screenshot per capire come lavori e in che ambiente (se tavola o parte)
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    IMHO non riesce a fare le tavole perchè sta lavorando in ambiente parte e sicuramente non ha letto l'help e fatto i tutorial
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    (Cut)
    ....in più dovrei mettere, sempre in questo foglio, la vista 2d del pezzo [fatto con Solidworks! n.d.t.] con le quote e le viste dall'alto e dal basso realizzate su autocad mechanical 2014
    orrore!!
    orrore!!
    Credo che operazioni di esportazione delle tavole in DWG da rifinire su altri cad2d siano da fare solo dietro minaccia di morte...
    ©Meccbell
    1. Stampare in PDF-3D
      Risposte: 31
    2. stampare A3 su 2 A4
      Di mir nel forum Inventor
    3. Stampare in 3D
      Di arch86 nel forum Revit
    4. Stampare in pdf
      Di rokigio nel forum AutoCAD
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
