Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    prog.di uno stampo con il terzo movimento
    ciao a tutti
    buona sera
    come avevo promesso posto una nuova prog di uno stampo per un collare
    propongo di farlo in tutti i tipi di materiale
    (alluminio-plastica di tutti i tipi-poliuretano-pressoalluminio-ecc)
    bisogna dimostrare le potenzialita'dei vari SW nella gestione di uno stampo a tre pezzi
    ovvero se tutti i SW riescono ha fare un carello estraibile
    oppure bisogna in presenza del maschio centrale costruirsi le varie parti in singoli file x poi assiemarli
    per la plastica propongo doppia figura con slitte laterali con innesto di spina obbligua
    questa volta vogliamo anche l'ingegnierazione e l'industrializzazione dello stampo (estrattori-sfiati-riscaldameto-iniezione con canale caldo-iniezione con semplice carota-qualita dei materiali usati
    diciamo che il tutto deve sopportare un minimo di 2000 battute
    ovvero anche la lavorazione al cnc con percorsi utensili
    frese usate parametri fissaggi al piano
    e finitura finitura superficiale (qui potremmo aprire un altra discussione se ne parla poco
    x tutti
    non e' na sfida tra i vari SW e naturalmente neanche tra di noi
    grazie a tutti quelli che parteciperanno
    e metteranno a disposizione la propria esperienza e il proprio sapere
    e un po di tempo libero
    grazie 1000
    Ultima modifica di SHIREN; 03-05-2008 alle 19: 07
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ciao, mi fa tanto piacere che la discussione "riparte", dato che mi sono perso quella prec. e ora e dificile riprenderla.
    Visto che dei stampi ne sapevo qualcosa, ora vedo se mi riccordo bene, e appena ho qualche min. butto giu qualcosa.
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Junior L'avatar di OsKaR-WildFire
    55
    Mechanical Engineer
    all the world
    Office
    se vai nella discussione "comportamento cad per stampisti", ho meso il link al file .rar con tutte le pagine, i files e le immagini postate.;)
    www.camdesign.tk
    Best solutions for manufacturing
    749
    Citazione Originariamente Scritto da OsKaR-WildFire Visualizza Messaggio
    si ho visto, grazie, hai fatto un ottimo lavoro
    sto legendo 10-15 pag. al giorno ;):D
    CSWP
    Allegria!:D
    thinkID70
    bellissimo questo Topic!!! lo seguirò con attenzione!
    749
    in tanto ho definito i blocchi, quindi se volete gia ordinare il materiale....
    devo dire che sul modello c'e qualche rogneta con le superfici.
    P.S. Sto facendo lo stampo per PU espanso a iniezione
    CSWP
    Allegria!:D
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao strumpf
    grazie per l'interesse
    il materiale da ordinare dovrebbe essere alluminio????????
    salutissimi
    749
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao strumpf
    salutissimi
    si ma non ti preocupare, mi sono arrangiato
    avevo qualche blocco in una cartella in Documenti
    non era smussato, evava la bava e mi sono tagliato la cartella immagini durante trasporto :D
    CSWP
    Allegria!:D
    55
    Mechanical Engineer
    all the world
    Office
    ho visto.......
    ci sono dei fori e qualche patch triangolarizzata
    • Tipo File: gif aa.gif (57.7 KB, 39 Visualizzazioni)
    • Tipo File: gif bb.gif (47.0 KB, 41 Visualizzazioni)
    www.camdesign.tk
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    ho visto.......
    ciao oskar
    non pigliare i file della conchiglia
    piglia il collare da dove partire per fare uno stampo
    nel caso tu voglia fare la lavorazione aggiusta lo stampo e facciamo un ciclo di lavorazione
    ho idea che saranno delle scelte di lavorazione difficili
    t'abbraccio
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. movimento lineare
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Revit può essere il prog.definitivo? un po di info
      Di duken nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. doppio movimento
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. movimento di rototraslazione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. ing.con rapporto di lavoro a prog.
      Di SHIREN nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 37
