Discussione: chiudere bordi
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito chiudere bordi
    ciao, ho una superfice chiusa e vorrei chiuderla, ho provato con il modificatore cap holes ma non ho avuto risultati, esiste un modo di ottenere una superfice da una curva di bordo?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    La prima cosa che mi viene in mente è il modificatore Surface, però dovresti tracciarti tutto il bordo aperto con una curva chiusa, poi applicare il modificatore alla curva stessa. Potrebbero esserci altri modi, ma non mi viene in mente altro.
    ALtra cosa, mi sembra che tu usi Viz vero? Non so se in Viz ci sia questo modificatore essendo specifico di modellazione.
    866
    ciao ilario si rifordi bene ho viz. surface non c'è ma c'è surfdeform, ma non credo sia la stessa cosa
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, l'ho appena guardata in Max, non è la stessa cosa, devi avere una superficie già creata, ma non so usarlo. Spero che qualcuno possa indirizzarti in qualche altro modo, ma con Viz mancando di modellazione la vedo dura...
    Utente Standard L'avatar di Fonz
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    3ds max - Vray - Photoshop
    Trasformalo in poly, selezioni il suboggetto Border, e clicchi su Cap.
    Forse è una risposta un po' ritardataria...
    Lenstudio - Rendering per l'architettura e il design
    www.lenstudio.it
    866
    mi servirà sicuramente in futuro :-)
    ciao e grazie
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    1. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Messaggio:Non chiudere
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. chiudere e piegare una superficie
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. Chiudere toolpalette da riga di comando
