Un saluto a tutti i frequentatori del newsgroup.
PROBLEMA
Ho il compito di organizzare ed attuare la migrazione dal 2D al 3D dell'Ufficio Progettazione.
Una delle attività è mettere a sistema i componenti normalizzati aziendali.
Va creata una parte per ciascun componente;
inoltre la parte deve:
> incorporare un file Excel oppure una tabella iPart, contenenti i parametri progettuali di input e di output (in relazione tra loro secondo la normalizzazione aziendale);
> essere inserita nel Centro Contenuti.
Così facendo il progettista può:
> visualizzare il componente che gli occorre, accedendo al Centro Contenuti
> impostare i valori dei parametri progettuali di input, mediante la tabella Excel od iPart
Poichè la scelta dei parametri di input viene effettuata in base a (semplici) calcoli strutturali, o di ingombro, ecc. (a seconda del componente)
vorrei creare un file Excel con macro che:
> eseguisse questi calcoli al posto del progettista
> inserisse i parametri (di input) calcolati nel file Excel/tabella iPart del componente,
così da evitare errori di dimensionamento
(il progettista prende la parte e la inserisce nell'assieme senza dover modificare i parametri)
DOMANDE
Ma un file Excel esterno può interagire con un file Excel incorporato in una parte o con una iPart?
Non ci sono problemi se la parte si trova nel Centro Contenuti?
Vi vengono in mente altre soluzioni, tipo delle macro in Inventor?
Ringrazio in anticipo quanti mi aiuteranno ed auguro a tutti Buon Anno.
Paola.
