Risultati da 1 a 8 di 8
    thinkID70
    Predefinito thinkdesign VS tutti gli altri...
    ripristino questo topic/challenge che è andato perso; chi vuole provarci e ci riesce vince un barattolo di pesto D.O.P. :)
    in pratica il video mostra un evidente flesso visibile con l'analisi delle isofote
    per correggerlo estraggo le prima linee di luce e conseguentemente disegno una curva spline che servirà per porre rimedio al problema relativo al flesso.
    con il GSM utilizzo la linea di luce come curva di partenza e la "spingo" agganciandola alla spline target corretta, tutto questo in modo associativo...
    questo è il video
    http://www.superfici3d.eu/TDD.avi
    il file del video non lo trovo; ne ho fatto un'altro in iges. se utilizzate l'analisi zebra non avrete difficoltà a notare uno o più flessi
    flesso.zip
    ps
    non vale agire sui CV;
    Ultima modifica di thinkID70; 06-04-2008 alle 20: 20
    748
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ciao, Think
    scusa forse non ho capito bene, bene, bene
    ma la superficie in IGES non corisponde a quella del video, visto velocemente sembra apposto
    CSWP
    Allegria!:D
    thinkID70
    l'iges del video l'ho cestinato pertanto ho fatto un nuovo iges che, sebbene diverso, va bene ugualmente per la prova...
    allego immagine
    748
    Mi piaciono le sfide, ma qui ci devo proprio rinunciare :(
    O la superficie e tutto OK
    o non riesco a capire bene, bene, bene:(
    CSWP
    Allegria!:D
    thinkID70
    ok. mi spiego meglio...
    l'analisi sul mio files tramite le zebra stripes indica che vi sono dei flessi (cambio di curvatura). In alcune circostanze è necessario correggere questo problema intervenendo sui CV. Naturalmente questa operazione è lunga e molto spesso non aiuta perchè la modifica del CV è locale.
    con thinkdesign ho un comando che mi permette di estrarre le linee di luce. a fronte di questa operazione disegno direttamente sulla superficie una spline o curva target che servirà per effettuare lo spostamento: curva di luce errata > curva splibe target corretta...
    La deformazione, come si vede dal video, corregge/elimina il flesso...
    tutto chiaro?
    ps
    curva di luce ALIAS linea di luce ;)
    Ultima modifica di thinkID70; 06-04-2008 alle 21: 53
    748
    Ho visto sul video tutto, e allora ho capito bene, il fatto e che non trovo il difetto,
    forse SW lo ha sistemato da solo, o io ho perso occhio per queste cose, visto che da tanto non tratto le superfici del genere.
    Prova rovinare un po di piu la superficie in modo la deformazione sia piu evidente :D
    CSWP
    Allegria!:D
    2
    designer
    thinkdesign
    ciao think, sò che questo non è il luogo adatto per la richiesta che sto per fare:
    io utilizzo attualmente la versione 9.0 di thinkdesign.il mio pc è un p4 quad core 6600,4 gb di ram,scheda video nvidia gs 8800 394 mb ram.
    Ho riscontrato il seguente problema: quando avvio thinkdesign,ci mette quasi un minuto prima che compaia la finestra popup e la finetra di programma.inoltre impiega un altro minuto per caricare le impostazioni ecc. Anche il lavoro risulta notevolente rallentato,dalle selezioni delle superfici,fino ai comandi dei menù contestuali.Ho provato a disinstallare e reinstallare ma niente. hai idea del perchè sia lento nel caricare per tutto il resto.uso la stessa versione da diverso tempo e anche su latri pc,dove funziona benissimo.Avrei piacere se tu o qualcun'altro potesse darmi un suggerimento su cosa fare.grazie
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    148
    THE REINFORCER
    ER
    SWX, ThinkDesign+HyperMILL
    Per caso nessuno ha backuppato i video che erano su superfici3d e vuole renderli ancora disponibili per il download?.
    Grazie.
    1. Vectoworks a gli altri
      Di warburg nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Pre processori per Ansys ed Altri FEM
      Di Zorro nel forum Ansys
    3. Carattere Ø e altri simboli
      Di asblo nel forum Solidworks
    4. Modelli 3d formato 3ds e altri
      Di PlannerRoad nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    Chi Ha Letto Questa Discussione: 4
