    8
    Programmatore macchine cnc
    Autocad,Rhino;SolidWorks
    Predefinito creazione Gazebo/veranda inclinata
    salve ragazzi...
    ho bisogno di chi ne sa più di me...
    Devo realizzare per me stesso un gazebo/ verandina per il campeggio...
    ho disegnato tutto questa in soldiworks
    sono tutti tubi di alluminio da 50 mm
    adesso pensavo che volevo la parte posteriore della tenda un pochino più alta di quella anteriore
    le foto che vedete ho un altezza di 2,20 mt e pensavo che al posteriore, bastasse tagliare i tubi 10/15 cm più lunghi...
    è cosi? avrò problemi con i vari giunti di collegamento dopo?
    attendo risposta ;-) grazie grazie
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da Michael86 Visualizza Messaggio
    salve ragazzi...
    prova a simulare....con i giunti a 90 gradi non lo puoi fare...scoprilo nell'assieme con i vincoli giusti.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    è cosi?
    si, è esattamente così. se tagli i tubi posteriori più lunghi la parte posteriore della tenda risulterà di conseguenza più alta
    e come facciamo a dirtelo noi se non sappiamo che giunti di collegamento utilizzerai, come è costruita e in che modo è assemblata la tua struttura in alluminio?
    E poi dici "dopo"... dopo quando/cosa? quando la costruisci? quando la modifichi in solidworks?
    Vista la totale mancanza di informazioni utili che ci hai fornito, più che una risposta devi attendere un vaticinio
    Ah, la prossima volta fai una semplice ma efficace cattura schermo, che quelle due foto del monitor, formato francobollo, storte e capovolte non sono di nessun aiuto. Se hai dei dubbi che riguardano la modellazione in solidworks devi come minimo rendere visibile anche il feature manager o meglio ancora allegare il files.
    ©Meccbell
    8
    purtroppo non sono capace a simulare, sto muovendo i primi passi ora in solidworks e in generale nella progettazione 3d
    5969
    Predefinito tipo giunto saldato
    Ti ho fatto uno schizzo di cosa intendo come soluzione alternativa. Il problema è che se usi giunti da commercio a 3 vie oppure a 2 vie o a T o a 4 vie sono sempre rigide e quindi non puoi regolare l'angolo dei tubolari che formano il tetto.
    O riesci a trovare dei giunti particolari che hanno lo snodo e quindi puoi montare le travi ad angolo qualsiasi oppure ti conviene costruire dei giunti speciali saldati per unire la parte di tubolare di tetto.
    Con questo giunto (lato alto) giunto.PNG e con un giunto simile ma con angolo di apertura complementare a quello posteriore (se è 70° dietro direi che sarà 20° dall'altra parte davanti) potrai infilare i 4 giunti, infilare i tubi, inserire i perni di sicurezza per mantenere in posizione i tubi, proseguire nel fissare il resto dei tubi con i soliti giunti da commercio che permettono solo 90°.
    Valuta cosa ti conviene fare, a livello economico e soprattutto di reperibilità di materiale.
    Per quanto riguarda SolidWorks, ti consiglio di farti un po' di tutorial per capire come funziona il programma. A dire il vero quando ti ho detto "simula gli accoppiamenti" volevo dirti che tu devi provare a disegnare quello che ti sembra che vuoi ottenere e poi mettendo i vincoli di concentrico e coincidente cercherai di accoppiare in assieme i tuoi tubi e giunti. Se SW ti da qualche errore di impossibilità di consistenza dei vincoli direi che si è accorto che vuoi andare contro le leggi della geometria.
    A direi il vero, la tua domanda principale era rispondibile senza fare disegni e non occorreva un'analisi perchè è palesemente ovvio che se accorci i tubi davanti e lasci la struttura così tutta a 90° ti ritroverai con tutti i piedini che non appoggiano piano ma di spigolo.
    8
    Porca miseria, grazie infinite della risposta, molto molto utile.
    Allora... diciamo che io di geometrie e disegni tecnici ne so poco
    ma lavoro in un azienda di foratura e fresatura alluminio (centri di lavoro 3 assi)
    e volevo cercare di fare tutto nell'azienda dove lavoro, comprando meno cose possibili, anche se alal fine spendo uguale
    perchè questo aiuta me nel conoscere nuove cose, affrontare e superare nuovi ostacoli.
    forse, comprarlo già fatto, sarebbe la cosa più economica, ma non imparerei nulla.
    quindi , ti ringrazio intanto per la tua risposta, ora ho in mente qualcosa, provo a disegnarla, eppoi ve la ripropongo, e se avrete ancora voglia me la criticherete ancora, questo mi aiuterà a crescere.
    Grazie infinite e molti auguri di Buon anno ;-)
    1. Programma per strutture in legno da esterno, gazebo etc.
      Di falonef nel forum Altri software di CAD generico
    2. Alcune domande:veranda, ecc
      Di kikko088 nel forum Archicad
    3. Rampa inclinata
      Di salris nel forum Archicad
    4. Finesta inclinata
      Di march82 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Gazebo e sicurezza
      Di MBT nel forum Aspetti generali
