Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 69
  1. #31
    Ozzy
    Dico la mia anche se mi ero promesso di non partecipare più a questo tipo di discussioni. Io conosco bene Solidworks e poco proe, Zero gli altri 3d.
    Swx è più intuitivo per imparare a modellare rispetto a proe e i passi sono aumentati nelle ultime versioni. Se sfrutti l'interfaccia intuitiva, puoi imparare ad usarlo in 3 minuti ma non sarai produttivo come potresti essere utilizzandolo un po' più "all'antica".
    La modellazione è molto simile a proe solamente che swx è nato su windows e nel bene e nel male ne prendi i pregi e ne paghi i difetti.
    Pregi drag & drop ovunque, integrazione ottima in windows e sicuramente superiore a Proe che in qualche situazione può dare qualche vantaggio. Contro: non hai possibilità di utilizzarlo su altre piattaforme e il top per swx è, a mio parere win xp x 64.
    Solidoworks è facile da utilizzare fino a quando fai progettazione di tipo bottom up, se progetti in topdwn le cose cambiano e le similitudini di filosofia di lavoro con proe diventano impressionanti così come i pregi di stabilità e gestione degli assiemi.
    Penso che lo stesso valga per tutti i parametrici. Se per modellare un assieme in modalità bottom up servono 3 giorni di corso, per riuscirci in topdown nel modo dovuto... lasciamo stare, dipende tutto dall'operatore.
    Io, che sono di parte, prenderei swx.
    Come no?:D
    Su mc non va, su linux si.
    Ma anche proe il top è XP64.
    Comunque nemmeno io come sai voglio fare più polemica.:D
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    ora s'incaxx :D
    Pro E e ottimo, ma il tempo che impari a usarlo.... avrai gia fatturato 50 k€ con SW o SE
    e soldi che spenderai per i corsi, ti potrai comprare 2x SW o SE
    Secondo me, visto che ti metti in proprio, non avrai tempo da perdere e nemeno scuse, dovrai essere veloce e competente, quindi, ripetto secondo me, compra ti SW o SE in tanto, fatti dare PROE in prova per un anno, e quando ti sentirai in grado, puoi comprarti PROE e usarlo seriamente.
    i discorsi sulla velocita, e sulla potenza di PROE sono infiniti e in gran parte vince PROE, ma per quanto riguarda aprendimento tutti sarano d'accordo che e mooolto dura da imparare, trane se tu abbia voglia e disponibilita di investire tanto sulla formazione.
    riccordi i miei appunti sui vari CAD,
    beh su proe c'e uno solo
    contro:
    Dificile da imparare
    il resto, non ho scoperto nulla :(
    e i ragazzi qui sanno che mi piacerebbe tanto scoprirlo :D
    Hai fatto centro!;)
    Purtroppo il tempo è sempre tiranno e il mondo corre troppo veloce...
    Io di natura amo le cose profondamente tecniche (e quindi complesse), ma quando si tratta di dover raggiungere una certa produttività in tempi relativamente limitati, penso sia meglio utilizzare lo strumento più idoneo, e quindi + "intuitivo".....
  3. #33
    E' una questione di scelte.
    Io neanche ho tempo da perdere, però quando mi sono messo in proprio nonostante sapessi usare SWX ho scelto Pro/E.
    Lo so che ho faticato, perchè è molto più facile prendere un cad che sai già usare.
    Io ho preferito tribolare all'inizio (sacrificando in parte i miei primi mesi di lavoro).
    In sostanza preferirei perdere 3 mesi per l'apprendimento ... sapendo di poter contare su uno strumento che per 20 anni mi faccia lavorare meglio.
    "BASTARD MODE ON"
    Strumpf se ci metti così tanto significa che non fa per te :)
  4. #34
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    "BASTARD MODE ON"
    sai che quando se in proprio:
    un giorno e molto
    2 sono moltissimi
    3 sono troppi
    oltre 3 diventa esagerazione, tutto dipende da quando sei disponibile a esagerare :)
    PROE non mi se e ancora "presentato", effetivamente non ho un idea di quanto ci metterei,(ci ho messo 7-8 ore a fare semisfera sul cubo) ma sappiamo tutti che ci metterei molto di piu rispeto gli altri CAD
    ultimo chiude la porta :D
    [BASTARD MODE:OFF]
    CSWP
    Allegria!:D
  5. #35
    UGoverALL
    Scusa ma SPACE CLAIM quante persone/aziende lo usano in Italia?!?
    Quante persone in italia usavano Pro/E nel 1990?
    Quante persone in italia usavano SWX nel 1995?
  6. #36
    337
    Solidworks
    "BASTARD MODE ON"
    Secondo te in che cosa ProE ti da di più rispetto SWX?
  7. #37
    749
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    ha la funzion rotosweep e
    riesce a assemblare una piramide con base 100mx100m con un cubetto 0.001mm X 0.001mm, mentre SWX.... riesce pure.... :D
    raga, scusate non è per essere bastardo, e solo per scherzare un po, non importa sul quale conto ;):D
    CSWP
    Allegria!:D
  8. #38
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    è come se uno ti chiede, mi puoi consigliare un buon programma per il render-realtime e tu consigli Deltagen.
    Secondo me è meglio consigliare un futuro progettista all'acquisto di un CAD "normale" e non di un "giochino" che non si sa che futuro abbia. Ho letto, da un tuo post, che NX avrà pross. delle funzionalità come SC. Allora, mi sembra più sensato portare un cliente a prendere un prodotto dell'Siemens. In quanto si trova un prodotto completo, da anni sul mercato CAD, conosciuto, ... .
    ciao UGoverAll:)
  9. #39
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Come no?:D
    confermo che proe su winzoz 64 è una scheggia!
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  10. #40
    UGoverALL
    ciao UGoverAll:)
    DELTAGEN è sicuramente il miglior sistema di rendering real-time del mercato... certo che te lo consiglierei.
    L'ho visto e provato al centro Stile Fiat: favoloso.
    NX6 sicuramente è come SC, ma visto che la scelta era su prodotti di fascia + bassa, secondo me va considerato SC...
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Solid Edge o Solidworks?
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
      Risposte: 29
    2. Chi di voi e' passato a Solidworks da solid Edge?
      Di morgan65 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. SOLIDWORKS vs SOLID EDGE
      Di aupaz nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 68
