    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Predefinito Creare un piano inclinato
    Salve a tutti e Buon Natale a tutto il forum,
    dovrei creare, in Catia, un piano inclinato rispetto a quelli di riferimento (per tracciare una linea guida tra due profili posti in posizioni diverse) e, attualmente, l'unico modo trovato è quello di sfruttare gli angoli di Eulero. Essendo questo un metodo preciso ma macchinoso, non esiste una procedura più rapida?
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da alex369 Visualizza Messaggio
    sarei felice di aiutarti, ma la tua spiegazione lascia spazio alla fantasia.. non hai qualche immagine che spieghi meglio delle parole?
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Carico quest'immagine. In pratica devo creare il piano di coda orizzontale del velivolo sfruttando il solido multi-sezione. Ho già fatto i profili da unire, ossia quello centrale di radice e i due estremali (in figura, estremità1 e 2). Il problema è che i profili alle estremità, rispetto a quello di radice, sono posti più in alto (effetto diedro dell'ala) e più indietro (angolo di freccia dell'ala), quindi non so in che piano mettermi per tracciare le linee guida per il solido multi-sezione. Per ora, come già ho scritto nel primo post, l'unico "rimedio" trovato è stato quello di creare un nuovo piano partendo da una nuova terna di riferimento (ottenuta dalla principale ruotando degli angoli di Eulero).
    Esiste un metodo più semplice e rapido?
    161
    Ciao, ho cercato di simulare il tuo modello
    Scusami, ma non riesco a capire perchè ti serve il piano per definire le linee guida ?. Se proprio ti servono le linee guida. (puoi anche farne a meno nel solido multi sezione) puoi costruire una spline 3D . Ma forse ho capito male il tuo problema?
    1. Vista su piano inclinato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Consiglio per piano inclinato
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. Risposte: 2
    5. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
