    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Fastener assembly con componenti diversi da viti e bulloni
    ho realizzato molte part families e avrei bisogno di poter realizzare l'assieme "fastener" proprio come fa l'applicazione fastener assembly ma per i componenti realizzati da me
    In particolare, gli oggetti che ho fatto sono collari ferma tubi ( http://www.aegiclamps.it/prodotti_co...miniprese.html) con le relative piastre inferiore e superiore.
    Penso che esista un file xml da modificare per aggiungere la mie part families (piastra inferiore, superiore, semicollare e viti TCEI)
    cosicchè quando attivo Fastener assembly posso modificare, in base alla dimensione del foro per il tubo, la composizione del collare e avere l'assieme nominato sequenzialmente (magari asm_collare_001, asm_collare_002, ecc.) in modo automatico.
    Qualcuno si è già imbattuto nel problema?
    2014
    1
    software development
    el ingeniero de software
    kate
    8
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    NX 8.5 + TC 9
    è passato un poco di tempo da quando hai postato non so se hai già risolto.
    io ora uso NX8.5
    ho controllato i componenti che vuoi inserire premontati, probabilmente dovrai inserire le viti successivamente ed i due gusci dovrai smanettare con le prove ( o due file diversi o 1 unico file) il top è che li crei con le part family in modo da avere il parametro del diametro tubo che comanda la ricerca automatica dei componenti.
    dovrai configurare anche le remember constraints senza usare il mate ma il distance.
    suppongo che usi NX nativo.
    dunque devi modificare i file:
    FastenerAssemblyConfiguration.krx
    HoleFastenerMap.krx
    ReuseLibraryConfiguration.krx
    ReuseLibraryFasteners.krx
    che sono in *\NX85\NXPARTS\Reuse Library\Configure
    leggendoli un pò non ti sarà difficile capire la logica
    1. Creazione viti, bulloni e dadi
      Di Romano_modenese nel forum CATIA V5 CATPart
    2. ESPORTARE LISTA COMPONENTI DA I-ASSEMBLY
      Di warrel79 nel forum Inventor
    3. Illuminazione componenti assembly
      Di coquin nel forum NX (Unigraphics)
    4. [Recuperato] Viti e bulloni
    5. [Recuperato] Inserire componenti ripetitivi in assembly
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
