Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    grazie mille! ok... posso farti un altra domanda? per le animazioni (per intenderci simulare il comando accoppiamento ingranaggio in solidworks) degli assiemi e accoppiare due elementi come se fossero ingranaggi come si fa? scusa ma è poco che lo uso!
    1) http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4536
    2) http://www.cad3d.it/forum1/search.php?f=11
    3) Per domande diverse da quelle da cui si e' partiti conviene aprire una discussione nuova.
    Ciao, buon lavoro.
  2. #22
    205
    Solid Edge / Solid Works
    è vero! scusate!
  3. #23
    205
    scusate ma non riesco a fare funzionare la macro.l'ho inserita tra i menu. come devo procedere? seleziono la quota sulla quale ho messo la toleranza e poi clicco sula macro?help help! :)
  4. #24
    205
    anzi più che altro non riesco inserire sia il tipo di tolleranza (ad es. h7) e poi anche i valori; a me servirebbe inserire tutto sia h7 che +0,... -0,...
  5. #25
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    hai provato a selezionare i rettangolini degli scostamenti?
  6. #26
    205
    ho provato la macro originale da cd tolleranze: se seleziono la quota e poi eseguo la macro mi dice "aggiornamento quote" ma non mi scrive gli scostamenti e non mi fa selezionare nulla; ho provato a scaricare il programmino che è qui sul forum con il grafico delle tolleranze: qui riesco a inserire gli scostamenti ma non h7,g6...etc... oppure il contrario; a me servirebbe inserire sia tipo di tolleranza che scostamenti numerici... ufffffffffffff
  7. #27
    2758
    Della macro originale hai tirato fuori solo il pulsante per aggionare, se vuoi usare quello devi prima impostare le quote con il tipo "classe + scostamento", compilare la classe. Fatto questo per tutte le quote esegui la macro e tutti gli scostamenti verrano compilati/aggiornati.
    Cintura nera di solid edge
  8. #28
    205
    grazie! scusami mi potresti spiegare come faccio a impostare le quote con il tipo "classe + scostamento"?
    e se voglio usare la macro con i rettangoli degli scostamenti come faccio ad aggiungere sia la classe che i valori?
    scusami ma solid edge mi sta facendo impazzire!!!
  9. #29
    2758
    Guarda, impostare le tolleranze nelle quote è talmente una banalità che mi fa pensare tu non abbia nemmeno provato a leggere una pagina della guida o fatto un'esercitazione.
    Seleziona la quota, e nella barra a nastro seleziona l'ultimo pulsante.
    Se non sai cos'è la barra a nastro ti consiglio di fare qualche esercitazione guidata.
  10. #30
    9338
    Fra un paio di mesi non vorrai piu' tornare indietro....
    1. Aggiungere tubolari ISO
      Di bebeto nel forum Inventor
    2. Aggiungere materiali
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Aggiungere dimensioni
      Di bobc82 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Aggiungere tratteggi
      Di Peppe nel forum Inventor
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
