    10
    Puglia
    Autocad e Inventor
    Predefinito copiare un disegno 2d da autocad ad inventor?
    ho pregettato una ruota dentata 2D e vorrei copiarla su INVENTOR per realizzarla in 3d. soltanto che la copia non me la fa eseguire. come faccio?
    Grazie mille.
    Antonio
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Autocad ed Inventor hanno una compatibilità limitata. Se il tuo disegno è un disegno 2d puoi importarlo dalla modalità schizzo di inventor.
    Altrimenti, se è un 3d, credo tu lo possa aprire poi lo salvi come ipt. Risultati da valutare
    Se ti serve un pezzo fatto bene forse è bene ridisegnarlo.
    10
    Puglia
    Autocad e Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    Scusa e come si fa a riportarlo in modalità schizzo di inventor? grazie.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    copia incolla
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Antonio1993 Visualizza Messaggio
    Azz, apri il tuo disegno autocad, levagli quote, assi,testo e altre menate, metti il tuo profilo su layer 0 assicurati di avere autocad settato su unità metriche, copia il profilo con copyclip, apri uno schizzo su inventor, click destro nella finestra grafica -> incolla.
    Ora hai il tuo profilo che però non è vincolato, perciò o metti a tutte le entità il vincolo di fissaggio, o ti armi di santa pazienza e lo vincoli, oppure,e fai anche prima, lo disegni da capo come dice GianniM.
    Ti conviene...e per la prossima volta dimenticati Autocad
    Tarkus
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    una soluzione alquanto barbara ma spesso funzionale e veloce (se è 2d)
    crei uno schizzo su inventor, apri il disegno cad, un bel copia incolla sullo schizzo,nello schizzo selezioni tutte le "linee" che ti interessano e vai su crea blocco. una volta creato il blocco lo sintemi nella posizione che ti serve per i piani d'origine del pezzo.
    visto che partli di una ruota dentata se non hai da fare modifiche, ti blocchi il centro del blocco nel centro dei piani e sei apposto, se invece avessi da modificare il numero di denti, fai prima a rifarla su inventor (magari disegnando un paio di denti e applicando una serie circolare)
    1. Copiare elementi da AutoCAD a Inventor
      Di ktoni63 nel forum Inventor
    2. come copiare disegno 2d da autocad a inventor
      Di Antonio1993 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Copiare una parte di disegno dwg eliminando il resto
      Di zizou94 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 34
    4. Copiare elementi da AutoCAD a Inventor
      Di ktoni63 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. copiare disegno e assieme collegato
      Di atonucci nel forum Solid Edge
