    10
    Puglia
    Autocad e Inventor
    Predefinito come copiare disegno 2d da autocad a inventor
    Salve, sono nuovo nel forum e vi vorrei chiedere come posso copiare un disegno 2d di autocad ad inventor.
    In pratica il comando PREMI E TRASCINA su autocad non mi funziona e mi è venuto in mente di spostarlo su inventor per provare a farlo di li.
    E' una ruota dentata e il comando PREMI E TRASCINA non mi funziona.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    non ho capito lo scopo ma potresti salvarlo per esempio in .dwg da autocad e riaprirlo quindi in inventor.
    10
    Puglia
    Autocad e Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    scusa , come si fa? salvarlo in dwg e riaprirlo in inventor? perche quando faccio questa operazione mi dice che il formato non è giusto
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da Antonio1993 Visualizza Messaggio
    Io solitamente quando passo un disegno da autocad a inventor o viceversa uso il formato .dwg o .dxf.
    In questo caso fai salva con nome ->scegli il formato dwg (.dxf) più vecchio e poi apri con inventor quello che hai appena salvato.
    Dico più vecchio che c'è perchè dipendono anche le versioni dei cad...
    1. Copiare elementi da AutoCAD a Inventor
      Di ktoni63 nel forum Inventor
    2. Copiare una parte di disegno dwg eliminando il resto
      Di zizou94 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 34
    3. Copiare elementi da AutoCAD a Inventor
      Di ktoni63 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Risposte: 8
    5. copiare disegno e assieme collegato
      Di atonucci nel forum Solid Edge
