Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Realizzare una catena
    11
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito Realizzare una catena
    Ciao a tutti...
    devo disegnare una catena da trasmissione di un go-kart...
    ho già creato il componente della catena e anke la linea guida (una spline) ke passa sui denti delle 2 ruote dentate...
    adesso dovrei solo ripetere il componente in modo ke segua il percorso ke ho creato... il problema è ke con una ripetizione lineare non lo fa... e non penso ke la soluzione giusta sia inserire il componente svariate volte e posizionarli tutti lungo il percorso fino a creare la catena... dev'essere possibile creare una ripetizione... se qualcuno ha la risposta o conosce un altro modo più giusto o rapido per creare una catena mi risolverebbe un bel problema...
    GRAZIE, Ciao a tutti
    9
    AutoCAD Mechanical,SolidWorks,Inventor
    Non ho capito,ma la catena deve essere parametrica,oppure è già ben definita:
    Z pignone Z coroona Interasse N.di maglie?( oltre alle altre caratteristiche che comunque sono già definite visto che ha modellato la maglia....) ?
    11
    SolidWorks, Autocad
    Ciao, la catena è già definita... mi servirebbe solo sapere come si fa a creare una ripetizione di un componente lungo un percorso (una spline).... penso sia quello il metodo migliore per creare una catena...
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio Visualizza Messaggio
    Guarda l'help e TUTTI i menù:
    INSERISCI => Ripetizione/Specchia => Ripetizione guidata dalla curva.. et voilà!
    Come curva del percorso usi lo schizzo della tua spline (ma potevano essere semplicemente i 2 semicerchi delle circ. primitive dei pignoni uniti da 2 linee..) e ripeti i componenti (le maglie catena immagino) con l'opzione "Tangente alla curva".
    Chiaramente la curva del percorso dovrà avere lunghezza (sviluppo) precisamente uguale ad un multiplo del passo catena altrimenti avrai le maglie "di chiusura" che si accavallano (o non arrivano a chiudersi).
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    prima di ora, non avevo mai avuto queste esigenze, ieri sera ci stavo provando e ecco cosa ho scoperto.
    Nel assieme purtroppo non e possibile fare ripetizioni lungo la curva, solo lineare, circolare e da feature esistente di una parte.
    Quindi al interno di una parte devi creare una funzione finta secondo la tua curva, poi nel assieme gli dici: "ripeti questo componente in modo come hai ripetuto la feature "finta" in tale parte. questo e se tu vuoi avere una catena "che si muove", se invece vuoi la catena "dura" puoi disegnarla come singola parte ripetento le features "definitive".
    Io ieri sera, non riuscivo a farlo, e stamatina ho notato che ho fato la curva assurda (il mattino e piu inteligente della sera :D), ora purtroppo non ho tempo.
    Saluti!
    CSWP
    Allegria!:D
    749
    CSWP
    Allegria!:D
    18
    FriuliVG
    SolidWorks
    Ti allego un esempio. La catena è però fissa e non potrai simularne la dinamica.
    Satchmo
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    Saluti!
    Mi spiegheresti meglio questa parte?
    Io vorrei disegnare una catena commerciale ASA80H, come sapete ci sono maglie esterne e maglie interne.
    Volevo sapere se, secondo voi, esite un metodo (magari appunto con le feature) per evitare di disegnare la giunzione interna e ripeterla e poi disegnare quella esterna e ripeterla anch'essa.
    Ciao Stax_77
    749
    Citazione Originariamente Scritto da stax_77 Visualizza Messaggio
    Ciao Stax_77
    ho provato di nuovo
    eee purtroppo non è come pensavo, in diversi tentativi, il movimento va in assurdo, per ora non ci riesco fare :(
    la ripetizione e OK ma il movimento no.
    CSWP
    Allegria!:D
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    ho provato di nuovo
    HO fatto qualche prova anch'io ma la catena rimane rigida.
    Se non altro c'è di bello che anche mettendo un numero di ripetizioni molto alto, le ripetizioni finiscono dove finisce la curva, così basta modificare lo schizzo base per modificare la catena senza dover modificare la funzione di ripetizione.
    Visto che uso non più di 5 tipi di catena, è meglio creare una parte (della giunzione) ed inserirla in libreria, oppure creare una funzione di libreria?
    1. Realizzare un elica
      Di dragonix nel forum Solid Edge
    2. Realizzare casco
      Di maldini69 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Realizzare uno spaccato
      Di massymylyano nel forum Solid Edge
    4. Realizzare la chiocciola
      Di Ego nel forum Altri software di CAD generico
    5. Realizzare una lamiera
      Di citri nel forum Inventor
