    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito problema con solidworks simulation
    ciao a tutti ho un prlblema con solid works simulation:
    Vorrei sapere le forze che vanno a gravare sulla guida e la forza che grava sul perno dell'assieme che vedete in figura ma il grafico è 0 come è possibile???poi ho fatto calcolare la deformazione della biella ma anche li niente grafico tutto zero????
    ho usato grafico forze e forze di contatto tra i due componenti; cioè tra perno e snodo sferico e tra pattino e Guida. Dove sto sbagliando??? i corpi non sono compenetranti è un problema??
    grazie ciao
    • Tipo File: pdf doc1.pdf (123.7 KB, 61 Visualizzazioni)
    5954
    Per prima cosa ci occorre vedere il modello che stai usando per davvero e non basta l'immaginetta che hai allegato.
    Se stai usando il modulo SIMULATION vuol dire che metti un caso statico e ci metti su le forze come fosse una struttura e vuoi vedere come si modifica il tutto sotto sforzo. Per prima cosa devi vedere se i modelli 3D sono tutti solidi o se c'è qualcosa con superfici (e questo non va molto bene).
    Se invece vuoi vedere il cinematismo come si muove e che forze scambia tra i vari componenti devi prima fare una analisi con il MOTION con la simulazione fisica (gravità e forze, vecolità....). Poi puoi attivare il SIMULATION in certi istanti (ci sono vari tutorial che spiegano come fare a fare una serie di simulazioni FEM nei vari intervalli di MOTION) e così in quella particolare condizione vengono trasferiti i carichi dinamici della simulazione cinetodinamica sulla struttura/cinematismo e così di fa lo studio dei singoli componenti a sforzo/deformazione.
    I corpi compenetranti bisogna vedere quali e come....può essere un problema oppure no.
    Secondo me devi farti qualche tutorial prima di affrontare questo problema "vero"
    1. Flow simulation solidworks problema tubo corrugato
      Di solidworks90 nel forum Solidworks
    2. Solidworks Simulation Premium
      Di C@r nel forum Cosmos
    3. studio con solidworks simulation
      Di zakstevenson nel forum Cosmos
    4. Simulation di SolidWorks
      Di africagia nel forum Cosmos
    5. SolidWorks Simulation Survey
      Di cubalibre00 nel forum Cosmos
