Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Visuallizzatori 3d
    457
    Mechanical Design Engineer
    Visuallizzatori 3d
    ho istallato un visualizzatore 3d (HOOPS 3D Part Viewer for Granite da www.hoops3d.com ma scaricato dal forum AZ 3Dmodeling di Ozzy se nn erro) in teoria apre files di pro eng sia parti che assiemi, files iges ecc... ma io l'ho provato.. i files .igs li apre senza alcun problema i files .prt e .asm NO eppure li "vede" sapete spiegarmi il motivo? ... ....
    Daniele
    Ozzy
    Mi sa che c'è un problema con le versione di proe.
    Quello che ho messo io mi pare legga file proe 2001 e WF.
    457
    grazie ozzy...
    immaginavo....
    conosci qlk altro visualizzatore free?
    Ma perchè non utilizzi il visualizzatore di Pro/E ? .... che puoi far scaricare anche ai tuoi clienti se ne hanno bisogno ?
    457
    Parli di eDrawings?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Parli di eDrawings?
    productview.:p
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Infatti anche io ti consiglio product view express, è gratuito e ti pemette di visualizzare disegni, parti e assiemi di Pro-E.
    457
    Grazie a tutti ragazzi!
    ma questo viewer non serve per le anteprime a wildfire aperto?
    a me servirebbe un visualizzatore free da poter installare in un pc spovvisto di wildfire e con il quale poter aprire (solo in lettura al max misurare) file pro eng
    Daniele
    Ultima modifica di Daniele-san; 27-12-2007 alle 21: 28
    No ... funziona anche senza Pro/E.
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Ho scaricato il viewer dal sito della PTC ma non sembra funzionare bene con Wf4...suggerimenti?
  • Segnalibri
