Discussione: tutorial
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    Predefinito tutorial
    Buonasera a tutti!
    Sto cercando di seguire un tutorial ( https://www.youtube.com/watch?v=SDH_WjPwXoQ ) per creare una lampadina.
    Uso sw 2012.
    Potreste spiegarmi come si ottengono le prime 2 linee -una curva e una dritta- che fanno da supporto al filamento?
    La prima si fà usando la spline dato che è curvata?
    Ringrazio in anticipo!
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    lo si fa con il comando elica/spirale
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...and_Spiral.htm
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    sono riuscito a fare i due supporti per il filamento,
    ho creato i 2 fori per il filamento ma non riesco a far partire la spirale dall'interno dei fori?!?
    purtroppo questa parte nn è spiegata nel tutorial...carico un' immagine e chiedo aiuto:-)
    io inizio disegnando un cerchio all'interno del primo foro e da lì parto a costruire la spirale....
    poi però per fare uno sweep sulla spirale dovrei disegnare un altro cerchio ma non riesco a crearlo sull'origine della spirale o almeno coincidente al cerchio interno perchè non mi mostra nessun punto da cui poter partire?!?!
    dove sbaglio?grazie!
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    praticamente mi servirebbe la spiegazione dell'ultima parte del tutorial quando crea le 2 parti di "molla" del filamento....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da pmark Visualizza Messaggio
    (cut)
    Devi creare un piano sull'origine della spline: selezioni contemporaneamente il punto finale della spline e la spline poi clicchi il cpmando piano e ti viene creato automaticamente.
    Su quel piano dopo potrai disegnare il cerchio che servirà come sezione per lo sweep lungo la spirale.
    In alternativa alla costruizone del piano dovresti aver creato il tuo modello simmetrico ripsetto ai piani principali e fare la spirale impostando "Inizio angolo" in modo che la spirale parta proprio su uno dei tre piani principali che userai per disegnare il cerchio coincidente con l'origine della spirale.
    ©Meccbell
    1. Tutorial
      Di Jersey nel forum Archicad
      Risposte: 20
    2. NON è un Tutorial
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    3. Tutorial
      Di raimokart nel forum Solid Edge
    4. Tutorial
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
    5. tutorial
      Di cimmero nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
