Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Quota complementare
    Utente Junior L'avatar di ManuSBK
    48
    Solidworks - Draftsight - Sigmanest - AutoCad
    Predefinito Quota complementare
    Domanda stupidissima...
    Come faccio a visualizzare la quota complementare di un taglio inclinato di un profilato?
    In questo stralcio di disegno il tubolare è quotato "come vorrei" però ho dovuto fare una linea di schizzo per poter avere come angolo visualizzato 16°.
    C'è modo di fare una quota senza usare escamotage laboriosi per visualizzare 16° anzichè 74°?
    48
    70visite e nemmeno una risposta?????
    ...aiuto...
    8
    Studente Ingegneria / Lavoratore
    Solidworks 2013
    faccio sempre anche io come te quando mi si presenta un angolo così, perchè d'altronde non hai riferimenti orizzontali per l'angolo da 16°, ma solo quello verticale per quotare il 64°....io tiro una linee piccolina di schizzo dal mio vertice e poi la uso per la quota che mi interessa...come fai tu mi sembra d'aver capito.
    se dovesse esserci una soluzione più veloce benvenga...ma non mi provoca grossi problemi tirare una linea in più, tanto poi stampo il pdf flaggando testo e grafica in nero e non si vede nemmeno più la differenza fra il grigio delle altre quote e quelle derivanti da schizzo.
    ciaooo
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da ManuSBK Visualizza Messaggio
    Fare una linea non è un escamotage laborioso:
    Tasto L
    2 click per la linea
    Comando rapido di quota (io la richiamo da tastiera)
    3 click per la quota.
    48
    Tasto L
    Il problema è di concetto, ci si sbatte tanto per creare tabelle di piegatura ma poi non si da la possibilità di fare le cose più semplici
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    io proverei a quotare sullo schizzo e vedere si me la riporta ....
    fammi sapere
    48
    Citazione Originariamente Scritto da presariog Visualizza Messaggio
    fammi sapere
    Ho capito cosa intendi, purtroppo però non è la soluzione più immediata (ammesso che funzioni dato che i profili vengono normalmente fatti con il modulo saldature...quindi lo schizzo non tiene conto di eventuali tagli inclinati)
    E' incredibile che Solidworks ti obbliga a mettere quote "sbagliate" quando sono almeno 100anni che producono seghetti dove il taglio dritto è 0°
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Perchè non fai richiesta di inserire questa opzione, specificando come deve funzionare la visualizzazione delle quote tra due linee a seconda della posizione del mouse all'interno dell'angolo giro intorno al vertice? Adesso ci sono quattro possibilità, si tratterebbe di aggiungerne altre due.
    P.S. quali sono i cad che permettono la quotatura complementare cliccando su una sola linea e proponendo le varie opzioni in base alla geometria circostante?
    ©Meccbell
    48
    E' incredibile che mai a nessuno prima d'ora sia capitato questo (noioso) contrattempo.
    Non conosco molti cad...però il più banale cad2d permette di quotare la linea inclinata nella vista portata ad esempio e quella verticale nella eventuale proiezione a fianco...praticamente ti offre N possibilità, infatti quando facevo il disegnatore (con AutoCAD) non ho mai avuto questo "problema".
    Credevo esistesse un metodo "ufficiale"...peccato
    1. Stile di quota
      Di jamirosauro nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. quota continua
      Di albertopozza nel forum Inventor
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
