    1
    Studente
    Campania
    Catia V5 R19
    Predefinito Eliminare il collegamento tra due prodotti
    Salve a tutti, ho creato il prodotto dei sedili laterali di un aereo, poi utilizzando la funzione "invia" ho creato una copia di questo prodotto (e delle sue parti) in una nuova cartella così da poterla utilizzare come base per i sedili centrali...
    Tuttavia nel momento in cui tento di aprirli insieme all'interno della stessa sessione il secondo prodotto assume la stessa configurazione del primo che ho aperto
    Inoltre le piccole icone di fianco al "Part2(2.1)" sono diverse, nella prima c'è una sorta di tuono, nella seconda il simbolo del link, credo che il problema sia lì, sapete come posso risolverlo?
    Grazie :)
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da theredman Visualizza Messaggio
    Grazie :)
    Non devi utilizzare la funzione "invia a" ma devi utilizzare "Nuono da" e replicare le parti che verranno modificate, la regola che dovresti sempre tenere é "una parte, un modello".
    La presenza del lampo rosso indica che la parte é una replica di un elemento definito in un assieme fifferente da dove lo stai utilizzando.
    1. Intersezione tra prodotti
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Costificazione prodotti
      Di tecnico_plast nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 17
    3. Prodotti Autodesk on the cloud
      Di SolidUser nel forum Inventor
    4. Intersezione di prodotti.
    5. prodotti CADDIT.NET
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
