    189
    Creo 2
    Predefinito rigenerazione automatica creo2
    buongiorno a tutti
    da poco sono passato da wf2 a creo2 ed ho un problema che non riesco a risolvere : se devo modificare una quota in modellazione di un estrusione ad esempio, clicco sul parallelepipedo, appare la quota e cambio il valore però mentre prima dovevo cliccare rigenera per ricostruire il modello adesso parte in "automatico" la rigenerazione e visto che di solito ho molte feature nel modello devo aspettare molto inoltre se modifico più quote non riesco a fare un'unico rigenera ma ogni volta devo aspettare l'aggiornamento del modello
    vorrei sapere se conoscete un'impostazione nel config che permette di non rigenerare in automatico come accadeva nella wf2
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ciao...aggiungi al tuo config questa stringa:
    enable_auto_regen no
    189
    Creo 2
    grazie! ciao
    1. Aprire file Parasolid creati con Creo2.0
      Di Mauri:66 nel forum Solidworks
    2. Calcolo area parte di superfici in assieme Creo2
      Di degio80 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. rigenerazione automatica
      Di tega1 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Eliminare rigenerazione automatica
      Di aupaz nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
