    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Predefinito visibilitÓ spigoli in sezione
    quando faccio una vista in sezione, gli spigoli degli oggetti si presentano come si vede in questa immagine
    mentre nel pc di un collaboratore esterno, la stessa sezione si presenta con gli spigoli ben definiti
    ho provato a smanettare nelle 0pzioni di visualizzazione ma non succede nulla...
    avete un suggerimento ? che sia una impostazione di inventor o la scheda grafica differente ? grazie
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    mi rispondo da solo,
    in opzioni applicazione, alla voce Hardware io ho impostato "compatibilitÓ", se invece metto "prestazioni" funziona.
    il punto Ŕ che se metto prestazioni le "prestazioni del pc" (scusate il gioco di parole) calano di brutto.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Vedi, come ti dissi qui, la modalitÓ di compatibilitÓ hardware per questi ed altri motivi la eviterei...
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    si me lo ricordo e ne sono convinto che sia pi¨ corretto mettere "prestazioni", Ŕ che c'Ŕ qualcosa che non capisco, quando metto quella modalitÓ non riesco pi¨ a gestire/ruotare/zoomare con i grandi assiemi... poi tempo per fare prove ecc. non c'Ŕ ne, quindi vai con "compatibilitÓ" che tutto sommato mi permette di tamponare il problema. Comunque grazie Ilario. ciao
    1. Spigoli tangenti
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. TRAJPAR Spigoli 90░
      Di todaniele nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Pilastro a sezione variabile (VISIBILITA)
      Di kubbah nel forum Revit
    4. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Spigoli curvi dxf
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
