    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito IMPORTAZIONE SUPERFICIE
    E' possibile importare all'interno di un modello una superficie appartenente ad un altro modello? la superficie però deve essere poi indipendente.
    Vorrei capire se è possibile importarla senza dover fare copia ed incolla da un assime in cui compaiono entrambi i modelli.
    Il problema nasce dal fatto che sono passato dalla wf2 a Creo 2.0.
    un modello è stato realizzato con wf2 (la superficie in questione con il pacchetto isdx) mentre il modello speculare è stato realizzato con creo2.0 (senza però il pacchetto isdx) per cui la superficie di stile in questo caso non riesco a ricrearla esattamente uguale.
    Help
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Sinteticamente ti consiglierei di esportarla da wf2 come file .neu. In Creo crea una feature di geometria indipendente e importa qui il file .neu precedentemente esportato. Da qui la puoi modificare senza isdx utilizzando i comandi per le superfici tecniche (estendi, rifila, boundary blend, etc.). Dimmi se ti può bastare.
    132
    brescia
    Grazie sei stato gentilissimo! Domani provo e poi ti faccio sapere.
    132
    brescia
    Ciao, è tutta mattina che sto sbattendo la testa su come importare le srf nella geometria indipendente: con la wf2 era semplice, tra l'altro ho trovato un video bellissimo che lo spiega ma con creo non capisco proprio come fare.
    1- Vado nell'assieme
    2 - Attivo il componente in cui devo copiare le srf
    3 - Copio e incollo le superfici dell'altro modello
    4 - vado nel modello in cui sono state incollate le superfici
    5 - creo feature di geometria indipendente (menu a tendina---> Recupera dati --> Geometria indipendente)
    6 - A questo punto sono bloccato: dal menu che si apre di CREO non riesco a capire cosa devo fare per importare le superfici copiate nella feature di geometria indipendente.....mi manca un passo...
    Ho bisogno di una mano
    132
    brescia
    407
    Ci siamo quasi...
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. Risposte: 10
    4. Importazione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importazione MAX/3DS
      Di Poly nel forum Solidworks
