Risultati da 1 a 8 di 8
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito usare mio template anche nel drafting NX 7.5
    Buon giorno a tutti,
    ho cercato topic simili ma non hanno proprio il mio stesso problema.
    Utilizzo la versione 7.5.
    Quando da un modello creo un drafting ho solo la possibilità di utilizzare un fogli bianco (vedo solo le linee del foglio tratteggiate) oppure
    il template della siemens.
    Se però apro il mio modello e faccio new->drawing->e scelgo il formato del foglio voluto mi apre quello corretto con il nome della mia azienda.
    Non usandolo da molto vorrei sapere come fare a far comparire quest'ultimo formato facendo drafting.
    Vi ringrazio per l'aiuto :)
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Non ho capito una mazza!
    Ah si,
    hai NX cinese fatto dalla Semens
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Ah si,
    Scusa ma è abbastanza difficile da spiegare.
    Dunque tu sei in model e hai creato la tua parte. Ora è il momento del drafting quindi fai start->drafting ->scegli la dim del foglio e ti trovi con il tuo template pronto per inserire le viste immagino no?
    Ok, a me questo non accade in quanto mi trovo con il template predefinito di NX.
    Per avere quello aziendale devo fare new->drawing->scelgo il foglio con il template aziendale e mi trovo nell'ambiente giusto.
    Come faccio ad avere il templete aziendale facendo (dal model) start->drafting?
    Spero di essere stato più chiaro
    Grazie :)
    349
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Grazie :)
    La differenza è che se fai start-drafting crei la tavola dentro al prt (no master model) e i template che vedi sono definiti nel file "ugs_sheet_templates.pax"
    Se fai file-nuovo operi in master model (o anche no) e il file che definisce i template è "ugs_drawing_templates.pax".
    Probabilmente sono stati configurati solo i template master-model.
    462
    Mechanical designer
    Sapresti dirmi come faccio a passare ugs_sheet_templates.pax in ugs_drawing_templates.pax?
    Se copio il primo lo incollo al posto del secondo e rinonimo dovrebbe funzionare?
    Grazie mille per l'aiuto!
    349
    Lascia perdere la copia,
    devi studiarti il file sheet ed il file drawing, sono un po' differente (sono entrambi xml da aprire con un editor di testo) e riportare quello che c'è nello sheet sul drawing stando attento alle differenze.
    Non è difficile ma neanche banale, di solito i miei clienti non ci mettono le mani ma lo facciamo noi.
    Dovresti fartelo fare da chi vi ha fatto la configurazione, se hanno fatto così forse un motivo c'è, io non posso saperlo.
    462
    Mechanical designer
    Gentilissimo.
    Grazie mille
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Anche perchè se la tua azienda ha scelto il Master Model non ha nessun senso mettere il 2D dentro il file del 3D, no?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. Forzare template
    2. use defautl template
      Di dema nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Template disegni
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    4. Template
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
