    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Predefinito Membro strutturale con profilo Doppio
    Buongiorno a tutti,
    Non so se è gia capitato a qualcuno,
    E' mica possibile estrudere un profilo doppio con il membro strutturale?
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    intendi con una sola linea di schizzo?
    con una sola funzione menbro strutturale puoi generare tanti profili quante sono le linee di schizzo, se queste si intersecano puoi creare le unioni e decidere se unirle o meno, altrimenti genererai profili indipendenti. basta selezionare nuovo gruppo. comunque puoi usare un solo tipo di profilo per funzione.
    per fare quello che immagino puoi:
    creare un profilo ad hoc con la doppia sagoma ricordandoti di mettere i punti di inserimento sull'asse di mezzaria
    fare due linee simmetriche e gestire i profili con due gruppi distinti in modo che per ognuno puoi stabilire rotazione e punto di inserimento
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano-81 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    No, non puoi farlo.
    I profili da estrudere con la funzione di saldatura possono avere un unico schizzo che possa creare un unico corpo.
    Ad esempio non è possibile modellare il profilo di un' anta di serramento con già la guarnizione o l' elemento taglio termico in un' unica estrusione.
    Altresì è possibile estrudere un profilo tubolare (quindi due profili) perché questo soddisfa la condizione di unico corpo.
    33
    SolidWorks 2012 4.0
    Ti crei il profilo che vuoi e poi lo puoi mettere in una tua libreria personalizzata.
    4832
    Citazione Originariamente Scritto da ilmirkino Visualizza Messaggio
    ma lo stai dicendo a me o hai sbagliato a quotare?
    Citazione Originariamente Scritto da mike1967 Visualizza Messaggio
    ma va la che ne ho imparata un'altra. in effetti non mi è mai servito fare profili come quelli della foto, quindi non ci ho mai sbattuto la capoccia... e fino al prossimo anno mi fido sulla parola.
    33
    SolidWorks 2012 4.0
    Ho sbagliato a quotare.
    1. Accoppiare profilo con elemento strutturale
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    2. Presentazione nuovo membro
      Di Biagio57 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Membro strutturale + configurazioni?
      Di aldo1971 nel forum Solidworks
    4. Taglio membro telaio
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
