Risultati da 1 a 10 di 20
    60
    fabbro carpentiere officina e progettazione
    autocad o draftsight, inventor,solidworks2016, freecad e logotag
    Icon10 non riesco a installare solid edge su win 7
    Buon giorno signori,
    come da titolo non riesco ad installare solid edge ST6. ho scaricato la versione di prova dal sito ufficiale che è 32 bit e il mio pc usa win7 64bit home edition.
    quindi estraggo il file e quando mi chiede cosa installare scelgo "solid edge"
    parte il wizard di installazione e arriva fino alla pagina dove richiede di accettare i termini della licenza.
    sembra tutto completo e clicco su install.
    e mi esce l'avviso che il wizard è stato interrotto prima che l' installazione fosse completata, il pc non ha subito variazioni.
    per risolvere il problema dice di riavviare il wizard, ho provato per alcune volte e non riesco a capire quale sia il problema.
    grazie per l'aiuto,
    P3ppi
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Non l'ho ancora installata sul pc a lavoro per cui non so se ci sono problemi.
    A sentimento prova a vedere su task manager chiudere il processo printer.exe che a memoria creava problemi sulle installazioni della V20 su win 7.
    Inoltre non ho idea se la versione home edition di win 7 che hai è compatibile con solid edge
    Gianluca...alias Tequila
    60
    ciao, innanzi tutto grazie, comunque il processo printer.exe non c'era, ho provato a chiudere tutti i processi che non sono di base ma il problema è ancora lo stesso, esattamente quello nell'immagine allegata SE.jpg
    anche qui aveva lo stesso problema ma mi sa che si è arreso, non c'è la soluzione, ma è esattamente quello
    2874
    Veneto (PD)
    Non ho idea da cosa possa dipendere, ma non vorrei proprio che fosse perchè usi win 7 home edition.
    9341
    Prova a guardare questi due forum ufficiali di Solid Edge:
    https://bbs.industrysoftware.automat...play.php?f=139
    http://community.plm.automation.siem.../solid-edge-qa
    Magari trovi gia' la risposta al tuo problema.
    60
    sono in contatto con l'assistenza, mi hanno detto anche loro che il programma non funziona su win7 home edition, quindi adesso ho fatto l'upgrade al professional, ma il problema resta lo stesso. io continuo a cercare lo stesso forse una soluzione salta fuori, se avete novità aggiornatemi, ho letto anche nei due forum qualcosina ma non sono riuscito a fare niente, non ho consultato quello in cui bisogna registrarsi
    60
    Citazione Originariamente Scritto da p3ppi Visualizza Messaggio
    l'assistenza non si fa piu sentire, qualcuno ha qualche suggerimento?
    9341
    Prova a riscaricare l'installer, anche se ho qualche dubbio che il problema sia quello.....
    60
    ho provato già due volte non cambia niente, succede sia con la versione di prova che la versione studente
    9341
    Il registro eventi di Windows cosa dice?
    1. Installare Solid Edge 20 su Win 7
      Di swoosh nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
