Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: fare sezioni
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito fare sezioni
    ciao ragazzi!..
    sapete spiegarmi come fare delle sezioni di viste in pro-e w3?..io sn abituata a solid works dove c'è il comando sezione, tu disegni la linea di sezione e lui ti mostra la vista sezionata allineata...ma qui proprio nn c riesco...
    sicuramente c'è un'altro procedimento ma anche consultando la guida nn sono riuscita a fare quello che vorrei...
    qualcuno sa aiutarmi?
    136
    designer
    em......c sn appena riuscita...però m chiedo se, per fare sezioni 2d devo prima per forza generare dei piani nel modello 3D oppure no....e anche...come caspita faccio a far vedere le frecce e la linea di sezione?????
    inoltre...io ho fatto così...ho selezionato la vista -> tasto destro > proprietà > sezione...
    ma se voglio generare una sezione di cui nn ho la vista corrispondente??
    ...la faccenda si fa ancora più misteriosa...mumble mumble
    Ultima modifica di strangelittle_girl; 05-04-2008 alle 13: 34
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    vediamo se ho capito il tuo problema:
    - Allora non per forza di cose deve fare la sezione con il modello 3D, basta che fai sezione dal menù proprietà che ti apre col tasto dx, e da li crei la tua sezione, però il consiglio che ti posso dare è quello di creare sempre la sezione nel modello 3d e richiamarla nella tavola;
    - Per visualizzare la freccia, sempre dal menù proprietà, selezioni la voce sezione quando gli metti ad esempio -> A se scorri sulla destra l'ultima finestra è quella che chiede visualizzare frecci, ci clicchi e da li selezioni l'elemento dove vuoi che siano visualizzate le frecce.... (vedi immagine 1)
    - Per quanto riguarda l'inserimento di sezioni di cui non hai la vista corrispondente sinceramente non mi è molto chiara, però se crei nel 3d la sezione, in tavola basta che vai sulla vista opportuna e fai -> tasto dx -> inserisci vista proiezione -> tasto dx -> proprietà -> sezioni -> B (ad esempio) vedi se la spunta è verde -> ok... puoi sempre da tasto dx menù proprietà spostare l'origine della vista che di solito è legata alla vista che ti genera la proiezione e metterla dove vuoi...
    Ultima modifica di Preparation-H; 05-04-2008 alle 14: 59
    136
    designer
    GRAZIE ....però non ho capito come faccio a fare una sezione nel 3D.....???..
    e poi già che ci sono....potresti mica spiegarmi come si mettono le quote manualmente (sempre che si possa..)??? nelle altre discussioni nn ho trovato indicazioni....
    ti ringrazio!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ti ringrazio!
    - nel modello 3D, in alto hai un tasto chiamato "gestione viste", lo clicchi e ti apre una finestra, nelle varie tendine hai SezX, vai li e clicchi-> "nuovo" ti chiederà un nome da dare alla vista, a quel punto puoi o scegliere un piano, oppure crearti dei nuovi riferimenti, una volta terminato il tutto dovresti avere l'anteprima della sezione (vedi immagine)
    - per mettere una quota basta cliccare sull'apposito tasto (vedi immagine) e metti le quote dove vuoi... per confermare il posizionamento della quota:
    - se hai un mouse coi tre tasti tasto centrale
    - se hai un mouse con la rotellina usi quella come tasto centrale per confermare
    - se hai solo i due tasti li premi contemporaneamente :)
    (vedi immagine comunque)
    136
    designer
    grazie!
    ma nel valore della quota nn mi da solo es. la lunghezza ma anche gradi e altri valori...come maii?????? :(
    Ultima modifica di strangelittle_girl; 05-04-2008 alle 15: 26
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    grazie!
    Scusa ma non capisco che cosa ti mette... riesci a postare un'immagine?
    136
    designer
    ecco...
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Sono i limiti della quota...
    Puoi fare due cose:
    1- Doppio click sulla quota -> e al posto di limiti metti -> nominale
    2- Nel config del 3D (parte) imposti tol_mode su "nominal"
    1. Fare o far fare?
      Di Jeanmart nel forum Industrial Design
    2. Come fare una coclea???
      Di arturo c nel forum Solidworks
    3. come fare un plastico
      Di jeanpier01 nel forum Discussioni Off Topics
    4. Che fare?
      Di Ikarus nel forum Annunci vari
      Risposte: 29
    5. Cosa si può fare con....?
      Di pecopepp nel forum CAD meccanici a confronto
