Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Uscita SpaceClaim 2014
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Predefinito Uscita SpaceClaim 2014
    SpaceClaim 2014 è finalmente disponibile!
    In questa release sono state apportate numerose migliorie specialmente in termini di interoperabilità e rapidità di importazione/correzione.
    Alcune migliorie nel dettaglio:
    - Apertura diretta di file da Outlook, basta trascinare nell'ambiente di lavoro di SpaceClaim
    - 30% di tempo in meno per importare geometrie grazie al Multi-Threading (più processi in parallelo per l' importazione dei vari componenti )
    - Miglioramento della funzione "Estrazione volume" che permette di editare il volume estratto in maniera iterativa (si modifica per esempio una faccia del volume estratto in modo da ottenere un dato volume)
    - Miglioramento delle funzioni di dettaglio, con particolare riferimento ai simboli di saldatura, finitura, tolleranza che si possono adesso riutilizzare una volta creato il proprio schema
    - Import/export di 3D PDF (l'export era già presente nelle precedenti versioni)
    -Plug-in per Ms Excel plug-in per editare tramite tabella le dimensioni legate da equazioni (es. A = B x 2, vedi gruppi in SpaceClaim)
    - Miglioramento funzioni Lamiera:
    a) Miglioramento delle pieghe in caso di angoli tagliati, più realistiche
    b) Strumenti di power selection (selezione multipla intelligente) per tipo di giunzione (es. seleziona tutte le pieghe al fine di modificarne il raggio interno contemporaneamente)
    c) Sviluppo di Tramogge (anche disassate), Coni, etc. tramite la funzione "blend" precedentemente inadatta alla lamiera (in aggiunta agli strumenti più potenti di SMO+ e a LogiTRACE, il software di riferimento per le canalizzazioni e per il settore HVAC, l'equivalente del manuale del Tubista Hoepli, compatibile con SpaceClaim)
    d) E' possibile creare incastri parziali su entrambi i lati per le giunzioni "dentellate" (scheda)
    - La superficie media può essere utilizzata come riferimento per operazioni quali lo sformo rispetto alla superifice creata, funzione particolarmente indicata per gli stampi
    - Possibilità di trasformare superfici meshate in superfici di SpaceClaim selezionando manualmente una serie di punti che descrivono la nuova superficie, possibilità di orientare e migliorare le superfici scansionate (es. per cilindri)
    - Verifica delle interferenze in modo dinamico ed interattivo (per verificare collisioni in meccanismi)
    - Pannello di simulazione dinamica tramite Algoryx, che aggiunge anche l'animazione con rendering di Keyshot
    Un video riassuntivo (in inglese): http://www.spaceclaim.com/en/Mkting/...Overview_C.mp4
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Una domanda: nella foratura di una lamiera su superficie non perpendicolare all'asse del foro il software riesce ad eseguire la foratura normale al profilo oppure, come prima, esegue il foro in stile "fresatura"? Grazie per l'attenzione, Marco.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    un' altra curiosità: se dovessi creare dei fori equidistanti che sopra un profilo chiuso di linee ed archi SpaceClaim lo riuscirebbe a fare? Mi sto documentando su internet e youtube, ma non ho trovato nessun tipo di riscontro...
    163
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    SpaceClaim tratterebbe il foro come foro smussato (come fresatura), però ti spiego come ovviare:
    1) Una volta creato lo "spiegato", cioè lo sviluppo, e creato il DXF appariranno tutte le linee visibili ed anche quelle nascoste, quindi potrai decidere di cancellare quelle che non desideri (es. tieni il foro "più grande" cancellando le linee più interne)
    2) Puoi usare il comando "proietta" e poi "trascina" per creare l'ovoidale maggiore (foro più grande), e quindi rettificare il foro
    3) È stato introdotto il comando "regola" che permette di rettificare smussi non desiderati, attualmente però in questo caso rende circolare il foro smussato (dello stesso diametro del cilindro inclinato), è adatto quindi solo se ci sono piccole imprecisioni e cilindri erroneamente inclinati. Lo strumento però ti segnala tutti questi casi in cui lo sviluppo avrebbe doppie linee.
    4) Puoi rigenerare la lamiera tenendo buono l'interno o l'esterno, comodamente con il comando di SMO+ "ricostruire lamiera"
    www.overcam.it
    163
    Certo. Con il comando "sposta", selezionando l'opzione "crea serie", è possibile scegliere la direzione (in questo caso il profilo) di creazione serie, quindi si sposta il primo componente sino alla posizione dell'ultimo componente, a quel punto apparirà la distanza totale (percorsa) ed il numero (2), modificando il numero di componenti automaticamente si visualizzeranno numero componenti, passo e distanza totale. Funziona meglio se il profilo è aperto e se si crea un punto nella posizione d'arrivo dell'ultimo componente. La stessa logica è usata per creare serie di fori, solidi, superfici o linee (spaceclaim tratterebbe tutto allo stesso modo).
    www.overcam.it
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea - Overcam Visualizza Messaggio
    Salve Andrea, io intendevo una cosa del genere...foro inclinato.JPGforo inclinato2.JPGforo inclinato3.JPG
    In rete non si trova nulla riguardo le due domande che le ho posto. Esiste un video esplificativo, oppure lo potrebbe far lei? (soprattutto per capire il foro inclinato, ma anche la serie).
    Ulteriore domanda: cos'è SMO+?
    Grazie per la cortesia, Marco.
    163
    Si si, avevo capito. Appena ho un'oretta di tempo produco qualche video/immagine per spiegarmi meglio.
    Stesso discorso per la serie di fori (o altro) lungo un percorso
    SMO+ è un plugin aggiuntivo sviluppato dai creatori della sezione "lamiera" con alcune funzioni per sviluppare superfici, riparare alcuni errori tipici delle lamiere, etc.
    www.overcam.it
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per ora allora!
    Ma lei usa per lavoro questo software?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    No, Overcam Spaceclaim lo vende
    ©Meccbell
    163
    Si, come dice marcof, io sono un tecnico Overcam, rivenditore di SpaceClaim (specializzati soprattutto in lamiera, progettazione, sviluppo e taglio).
    Ho trovato 10 minuti per fare questo video:
    Spero le sia utile (non ho mostrato tutte le tecniche precedentemente elencate, ma solo quella che ho ritenuto più idonea in questo caso, cioè la tecnica della proiezione ed il trascinamento con sottrazione).
    www.overcam.it
    1. punto di entrata diverso da quello di uscita
      Di ICarli nel forum MasterCAM
    2. E' uscita la NX7.5.2
    3. MEC-SPE 2011 - prima uscita di Mech-Net
      Di Meccbell nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. Notizie sull' uscita di Solid Edge ST3?
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    5. uscita programma senza motivo
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    Tag per Questa Discussione
