Risultati da 11 a 19 di 19
    487
    Solid Edge ST8
    Io faccio così ma non so se ci sia un modo più elegante per arrivarci:D
    Utente Junior L'avatar di GreenChuck
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Bellachioma Visualizza Messaggio
    Grazie per la disponibilità !
    Effettivamente una domanda ce l'ho.
    Qual'è il procedimento corretto per ricavarsi empiricamente il fattore k?
    Io partirei da una lamiera 200x200 spessore 5 di S235J,lo piegherei a 90° con r3.
    Successivamente prenderei le misure dei bordi esterni risultanti da tale piegatura e poi,a tentativi,immetto valore K finchè in inventor non mi tornano le misure reali.
    Il procedimento è corretto?
    Immagino in azienda abbiate una piegatrice tradizionale, quindi, secondo me, il metodo "non fa una piega"
    A parte gli scherzi, ricordati che la piegatrice deve essere ben tarata perchè sulla lunghezza potrebbe perdere qualche grado... Quindi ti eseguire le tue prove al centro della piegatrice
    2339
    Progettista,Disegnatore
    5 mm spessore con raggio interno 3 è una piega bella esasperata che rischia di mettere a dura prova la piegatrice e soprattutto gli stampi se non addirittura di snervare il materiale. Vai di sicuro intorno alle 100 tons per metro lineare
    . Tieni normalmente per le tue prove R int.=Spessore
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Grazie mille del consiglio,ne farò tesoro!
    Citazione Originariamente Scritto da GreenChuck Visualizza Messaggio
    Magari!
    Ora ci forniamo da fornitori esterni,in azienda non abbiamo macchinari per la lavorazione della lamiera o simili.
    Mando i disegni fuori e all'interno assembliamo il tutto! Grazie anche a te del consiglio :)
    Comunque la piegatrice che ha il nostro fornitore è una schiavi a controllo numerico e la tratta molto bene!
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Se hai voglia di studiare un po' di teoria clicca qui e qui
    Logicamente cercando nella rete trovi molte altre cose ancora
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    95
    Umbria
    Grazie Filo :)
    Sotto le feste mi studierò i pdf che mi hai linkato e cercherò altro materiale!
  7. #17
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Ciao Andrea,
    guardando un pò mi è capitata questa discussione... se vuoi dacci un'occhiata
    Buon anno a tutti
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...iegare+disegni
  8. #18
    95
    Umbria
    Buonasera e buon anno GreenChuck!
    Ho dato una rapida letta e ho trovato alcuni punti della sìdiscussione molto molto interessanti!.
    Appena ho un attimo approfondisco il tutto.
    Grazie mille!!
  9. #19
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Si in effetti è molto interessante... non ho avuto modo di leggerla tutta ma lo farò... buon anno anche a te andrea e buon anno a tutti
    1. Raggio sferico
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. Fillet Raggio 3
      Di Zimmemme nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 41
    3. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
