Risultati da 1 a 10 di 19
    7
    operaio
    Ancona
    solid works 2015
    Predefinito calcolo del raggio di piega
    ciao ragazzi, mi serve un vostro aiuto! ho iniziato da qualche settimana ad usare inventror 2014 versione gratuita per studenti per imparare ad utilizzare il programma.
    sto frequentando un corso base, l'insegnante è molto bravo sulla parte solida, ma a me serve soprattutto la parte in lamiera per lavoro. ho visto che l'interfaccia fra parte solida e lamiera sono molto simili, e con i comandi non ho nessun problema.
    l'unica cosa è impostare il raggio di piega! cioè, se inserisco il mio spessore, inventor calcola anche la piega, oppure la devo inserire io manualmente?
    chiedo questa cosa, perchè qualche anno fa come stage scolastico seguivo un disegnatore che lavorava su solid edge v. 19 e vedevo che inseriva lo spessore della lamiera, in più anche questo fattore k.
    grazie mille
    Utente Junior L'avatar di GreenChuck
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Ciao, non sarò un esperto però, per quel che può valere, ti do il mio aiuto.
    Anche Inventor possiede il fattore di piegatura "k" che varia lo sviluppo di un pezzo pressopiegato secondo il valore "k" di default impostato, ma che è possibile cambiare dalle impostazioni lamiera
    Se vuoi cambiarlo, vai dove imposti lo spessore del tuo pezzo, c'è una voce "regola spiegatura"; clicca sul pulsante adiacente (una matita), si aprirà un'altra finestra in cui troverai la voce del fattore "K" che di default se non ricordo male è 0.440. Lì puoi modificare il tuo valore. Successivamente salva e chiudi ed il gioco è fatto..
    Spero di aver compreso la tua richieda ed esserti stato d'aiuto..
    Ciao e buona giornata
    7
    operaio
    Ancona
    solid works 2015
    grazie mille GreenChuck per la tua risposta. Un'altra cosa, questo valore k è uguale per tutti gli spessori delle lamiere? cioè se ho una lamiera di 10/10 e una 50/10 il valore è sempre quello, cioè 0.440 e nello sviluppo me lo calcola automaticamente?
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da nicotranq Visualizza Messaggio
    Ciao nicotranq,
    Il fattore "k" varia al variare dello spessore... Ogni spessore ha il suo fattore di correzione...
    Buona giornata
    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Ciao GreenChuck.
    Anche io sono interessato a tale argomento.
    Te disponi di una tabella in cui a seconda dello spessore varia il fattore K?
    In futuro vorrei realizzarla io facendo prove in officina ma dato che attualmente mi appoggio a fornitori esterni non mi è possibile.
    Grazie!
    487
    Solid Edge ST8
    Il fattore k dipende non solo dallo spessore ma anche dalla cava e lama di piega. Anche il tipo di pressopiegatrice influenza questo valore ad esempio al variare della velocità di piegatura.
    Per avere valori ottimali di solito si effettuano prove di piega alla specifica macchina e si compila la tabella dei vari valori k!
    Avere valori di altre macchine può andar bene come base di partenza ma poi vanno verificati e affinati.
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Ciao Andrea,
    la risposta l'ha data Davimont .... I miei valori sono puramente empirici e, come già detto da Davimont, non rispecchierebbero il tuo reale sviluppo... Se ti è possibile fai giusto 2/3 prove per gli spessori che usi di più..
    95
    Umbria
    Grazie ad entrami :)
    Cercherò di fare queste prove!!
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Bellachioma Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea,
    è la soluzione migliore... fa delle prove e poi facci sapere come è andata... Per qualsiasi dubbio, non esitare
    95
    Umbria
    Grazie per la disponibilità !
    Effettivamente una domanda ce l'ho.
    Qual'è il procedimento corretto per ricavarsi empiricamente il fattore k?
    Io partirei da una lamiera 200x200 spessore 5 di S235J,lo piegherei a 90° con r3.
    Successivamente prenderei le misure dei bordi esterni risultanti da tale piegatura e poi,a tentativi,immetto valore K finchè in inventor non mi tornano le misure reali.
    Il procedimento è corretto?
    1. Raggio sferico
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. Fillet Raggio 3
      Di Zimmemme nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 41
    3. Raggio di piegatura di una piastra
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 27
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
