Discussione: Rimozione body
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Predefinito Rimozione body
    Salve a tutti,
    sto provando ad eseguire la modellazione di una fusoliera di un velivolo.
    Il problema sorge quando devo creare il solaio (pavimento) che separa la stiva dal piano passeggeri: ho creato un prisma, estrudendo un profilo rettangolare, fino alla stazione desiderata. Devo però rimuovere la parte del body che ho creato, relativo al solaio.
    Vi allego un'immagine per rendere le mie parole più chiare:
    Ho provato con le operazioni booleane, rimuovendo la parte di solido in questione, ma il comando mi rimuove anche il solaio interno.
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    sembrerebbe che dovresti utilizzare RELIMITA UNIONE dalle booleane , e lasciare il sopra e il sotto della soletta .............
    usi il comando poi vai su facce da lasciare e tocchi il sopra e il sotto della soletta vedrai che le superfici diventano azzurre .....
    dovrebbe funzionare
    McBramby
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    dovrebbe funzionare
    Grazie mille, il tuo intervento è stato divino!
    Ne approfitto per chiedere qualche riferimento/testo per poter imparare di più su questi comandi, visto che il professore, in aula, non li ha neanche accennati.
    Ho provato catiatutor, come specificato nei topic in evidenza, ma dalle prime visualizzazioni ho notato essere un po' scarno.
    Qualcuno può indirizzarmi?
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    prego .........
    Ti consiglio il manuale del Prof. del Nobile , se cerchi nel forum sicuramente trovi i riferimenti .
    Manuale ben fatto con esempi facili da capire e da provare , per chi è agli inizi , e non solo , secondo me è ottimo .....
    McBramby
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    prego .........
    Grazie mille, ho già provveduto a contattare l'Ing. Del Nobile.
    1. Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    2. Rimozione vincoli
      Di Rikimaru nel forum Revit
    3. Software per rimozione processi - rimozione sicura hard disk esterno
      Di strangelittle_girl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Rimozione files
      Di WellWork nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
