Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: salvare parte in dxf
    7
    studente
    marche
    inventor professional 2014
    Predefinito salvare parte in dxf
    ragazzi è tutto il pomeriggio che cerco il modo, ho bisogno di salvare la parte che ho disegnato in file .dxf per poterla caricare sulla cnc sapete aiutarmi?
    grazie in anticipo
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da anto_95 Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo
    Prova col formato SAT se non va col dxf 3d. In genere pero' le macchine CNC prendono anche lo STEP o l'IGES.
    7
    studente
    marche
    domani vado nell'officina che mi ha chiesto il disegno e gli chiedo se va bene anche in formato step
    intanto grazie
    (quindi non si può salvare in dxf?)
    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Ciao!
    Cosa è che devi far fare all'officina?
    Un particolare che va tagliato e/o piegato o un particolare che va lavorato con una fresa cnc?
    2250
    Piemonte,Torino
    salva come dwg, apri autocad e lo salvi in dxf.
    7
    studente
    marche
    È una testa scomponibile motore vespa quindi fresa cnc
    95
    Umbria
    Allora anche io,come ti ha suggerito Cacciatorino,ti consiglio di portare il file con formato sia Step che Iges!
    7
    studente
    marche
    ok grazie a tutti delle risposte! siete stati gentilissimi!
    1. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Salvare connessione bullonata come parte
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    4. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. (Ri)Salvare internamente parte in assieme
      Di Druck nel forum Solidworks
