    1
    Ricercatore
    sicilia
    solid edge
    Predefinito macro per generare profilo sketch
    ciao a tutti
    qualcuno di voi ha esperienza su come creare una macro per costruire un profilo su sketc sul quale poi compiere operazioni di estrusione etc...
    La mia idea era quella di costruire una macro per generare una parte una volta assegnate delle variabili costruttive da un pannello, (stile macro per creare i poligoni già presente in SE). Ho provato a studiare la documentazione sulla guida ma non è affatto per newbie come da loro indicati... Qualcuno di voi ha esperienza in tal senso?
    Giosue
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Ciao, se guardi l'help in linea di solid edge, vai su cerca e scrivi "excel" ti vengono fuori vari documenti e quello che serve a te è il "collegamento delle variabili ad un foglio excel".
    In SE ti devi creare il tuo profilo base e collegare le varie quote alle celle di un foglio excel cosi quando riempirai i campi delle varie celle quando aprirai il file SE si aggiornerà di conseguenza.
    Quando avrai definito il tutto, potrai crearti la macro all'interno del file excel che andrà a riempire le varie celle secondo le variabili che ti servono.
    Tieni presente che non sei obbligato a collegare tutte le quote del profilo disegnato in SE al foglio excel, ma potranno essere collegate quote ad altre quote secondo una formula che inserirai nella riga di comando in SE.
    Se appunto ti studi bene l'help in linea trovi tutto quel che ti serve
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    Spiega meglio quello che vuoi fare.
    Se la parte sarà sempre uguale a parte le quote può bastare usare la tabella variabili o usare un foglio excel come spiegato da Tequila.
    Per le mie esigenze ho creato una macro che mi costruisce un profilo dentro uno schizzo. Per fare questo devi scomporre il tuo profilo in singoli elementi (nel mio caso erano due linee e due archi), costruirli dando le coordinate di ogni singolo punto e poi inserire anche le relazioni che ti servono fra di loro quote comprese.
    Studiando un po' la documentazione non è così difficile, magari ti posto un esempio.
    Cintura nera di solid edge
    1. generare PDF dal v20
      Di rinato nel forum VISI-series
    2. Generare VRML da 3DS
      Di doraem0n nel forum 3D studio
    3. generare DWF in automatico
      Di joshua nel forum Inventor
    4. generare onde
      Di alexmac nel forum Fluent
    5. Generare solidi 3d irregolati
      Di arema nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
