    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    Predefinito parte personalizzata centro contenuti, riconoscimento diametro su accoppiamento
    Buongiorno,
    mi trovo in difficoltà nel creare l'equivalente di un dado come componente personalizzato da pubblicare nel centro contenuti; per i vincoli di posizionamento nessun problema, quello che non riesco ad impostare è l'adattamento di dimensione di un foro filettato quando lo si va ad inserire su un altro componente filettato.
    se lo inserisco "da solo" mi appare la finestrella per scegliere la dimensione del foro filettato e poi devo vincolarlo manualmente.
    quali parametri è ncessario impostare per la selezione automatica del foro filettato in base componente a cui si va a vincolare la parte?
    783
    Impiegato
    inventor
    Prima di pubblicare su C.C. devi selezionare a quale famiglia farà parte il tuo componente.
    Vedi immagine
    Poi segui la procedura...
    214
    meccanico?
    chiedo venia per il disturbo, risolto il problema..... avevo inserito il diametro nominale "reale" della filettatura al posto di quello utilizzato per le filettature cosmetiche di inventor
    1. Espandere centro contenuti
      Di mir nel forum Inventor
    2. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    3. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
    5. Modifica Centro contenuti
      Di Roncks nel forum Inventor
