Discussione: estensione superficie
    11
    studente
    campania
    comsol
    Predefinito estensione superficie
    devo realizzare l'estensione di una superficie curva con solidworks.
    In pratica voglio realizzare la stessa cosa evidenziata nella foto 1 sulla superficie evidenziata in blu della foto 2.
    Ho fatto diversi tentativi, il primo è stato utilizzare il comando Faccia --> Sposta... (lo stesso comando utilizzato nella foto 1), ma tale comando non funziona sulla faccia evidenziata, mentre funziona perfettamente sulle altre facce.
    Ho provato anche il comando Modifica elementi, per eliminare eventuali raccordi ecc, ma anche in questo modo non riesco ad ottenere l'estensione della superficie evidenziata in blu.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Grazie mille.
    2098
    La vista e' piuttosto limitata. Bisognerebbe vedere tutto il bordo per capire bene. E poi se vuoi allungare le superfici per farle diventare a filo di quella sopra oppure no. In quest'ultimo caso c'e' la funzione Superfici\Cancella faccia\Cancella e patch che eliminera' il bordo per farlo diventare "allineato" a quello di sopra. In alternativa puoi lavorare con le superfici, usando Cancella faccia e eliminando i bordi laterali, facendo diventare il solido una superficie, poi utilizzare i comandi di superfice (Estesa-Rifilata-Allungamento etc.) e una volta richiusa la superficie con un nuovo bordo far tornare il tutto solido con Unisci superficie\Crea solido.
    Questo e' il metodo piu' complesso ma piu' flessibile.
    Valuta bene l'alternativa di crearti dei profili su dei piani ed agire con delle semplici estrusioni o loft...
    Saluti, Stefano.
    1. estensione *.shm
      Di stefanoart nel forum CAM forum generale
    2. estensione prw????
      Di locky_77 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. estensione prw????
      Di locky_77 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. File estensione .e3
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
    5. estensione .DXF
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    Tag per Questa Discussione
