Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Aggiornamento con generatore di parti lavorate
    Riscontro problemi nel disegnare il cosciale di una scala mediante il generatore di telai.
    Finche il cosciale e semplice, tutto ok.
    Ma quando inizio a fare della lavorazioni, come fori, smussi, ecc, quando provo ad aggiornarlo riscontro dei problemi. Ad esempio le posizioni dei fori non si aggiornano oppure la posizione del profilo non coincide più con quella del telaio.
    Ho fatto diverse prove, se faccio i fori, facendo uno schizzo sulla parte, se uso il comando foro, o il comando bullone, il risultato non cambia. I problemi si presentano comunque.
    Avete idea dove sia il mio errore? Come posso risolvere?
    Ciauz:::
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova a mettere in adattiva la parte che funge da scheletro
    149
    studente
    italia
    bo
    Sto pensando. Io faccio il seguente acrocchio e forse è questo che fa danni.
    Creo lo scheletro di tutta la scala, salvo e chiudo la parte.
    Poi apro un saldato ci metto dentro la parte con lo scheletro ed inserisco mediante frame le parti saldate, ad esempio il 1° cosciale. Ripeto il procedimento per i cosciali successivi.
    Infine inserisco tutto in un assieme.
    Perciò mi ritrovo che la stessa parte, usata come scheletro, è dentro 2 o più saldati. Non è che questo gli fa casino? In tal caso qual'è il metodo giusto di procedere?
    149
    studente
    italia
    bo
    Ho provato la cosa dell'adattiva, ma senza risolvere. Cmq grazie per il suggerimento.
    149
    studente
    italia
    bo
    Dopo molte prove ecco cosa ho capito.
    Se creo un assieme, ci metto dentro una parte che uso come generatore del telaio e poi inserisco i profili come telai, va tutto bene.
    Se invece creo un assieme in cui inserisco i due “sotto-assiemi” fatti come detto sopra. Non posso modificare il telaio aprendo la parte direttamente dall'assieme principale. Ma, devo aprire la parte, poi aprire i sotto-assiemi, lasciare che si aggiornino, e solo infine tornare all'assieme principale.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se nel tuo caso specifico hai risolto ok.
    Comunque Inventor è spesso svogliato nell'aggiornare le modifiche su Frame generator, perciò il consiglio di Peppe e' comunque valido, addirittura a volte ho risolto accendendo e spegnendo l'adattività volta volta che facevo delle modifiche...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Esatto.....
    149
    studente
    italia
    bo
    Continuerò a fare delle prove. Il problema non è che sia poprio risolto. Infatti per far si che le cose funzionino devo prendere una strada lunghissima. Molto meglio sarebbe aggiornare tutto dall'assieme "madre".
    Diciamo che ho trovato una "toppa" tanto per chiudere il buco. Vi faccio sapere se trovo qualcosa di meglio.
    1. Aggiornamento Draft da Famiglia di Parti
      Di los nel forum Solid Edge
    2. Aggiornamento parti in un insieme inventor
      Di feliceuccello nel forum Inventor
    3. Aggiornamento Parti
      Di fabiofh nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. Aggiornamento nomi in elenco parti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Lavorate immagine
      Di HOOPS nel forum Inventor
