    65
    Inventor
    Predefinito Copia proprietÓ personalizzate disegno da iproprties
    Ciao a tutti
    Ho impostato nello standard IDW sia i bordi, le squadrature e il cartiglio, ho anche inserito nelle iproperties una decina di proprietÓ personalizzate che mi vanno a compilare il cartiglio nelle varie voci
    Il problema che riscontro Ŕ che nei vecchi disegni realizzati senza aver impostato il cartiglio personalizzato non riesco in nessun modo a copiargli le proprietÓ personalizzate...
    La procedura che uso Ŕ questa, nel progetto corrente copio IDW del disegno che devo modificare, copio le risorse del disegno dallo standard IDW, per avere il cartiglio e i bordi aggiornati, e lo sovrascrivo a quello del disegno, ma per le proprietÓ personalizzate non riesco a trovare il modo
    Avete qualche consiglio?
    La versione di inventor Ŕ la 2014
    Grazie 1000
    783
    Impiegato
    inventor
    Dai un occhio qua
    65
    Inventor
    Ti ringrazio della segnalazione, avrei per˛ un'altra domanda
    Una volta che ho creato una regola, come faccio a salvarla e a richiamarla in altre tavole?
    Grazie ancora
    1. SE v19 - ProprietÓ personalizzate
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 3
    3. ProprietÓ personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    4. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    5. copia proprietÓ personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
