    15
    Inventor
    Predefinito Aspetto materiale in cartiglio
    Ciao a tutti
    utilizzo inventor 2014
    volevo chiedervi alcune cose per la compilazione automatica del cartiglio: è giusto legare l'aspetto del materiale alla voce trattamento superficiale nel cartiglio ???
    tipo mettere un materiale c40 e fare un aspetto brunito
    alla fine mi trovo nel cartiglio sia la voce del materiale c40 che la voce trattamento superficiale brunito.
    Questo mi comporta di fare materiali uguali con diverso nome ( per legarli ad un aspetto diverso ) , ad esempio fare un materiale alluminio con aspetto anodizzato e un alluminio con aspetto grezzo ( li utilizziamo entrambi ).
    Non riesco a capire se è una cosa giusta o solo una complicanza.
    Non so se mi sono spiegato bene.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Premetto che non lo so, ma se non ho capito male con 2014 si possono legare gli aspetti ad una proprietà (che è quello che dici tu). Io (se si può) terrei distaccati i due discorsi materiale - aspetto e applicherei l'aspetto "anodizzato" alla parte in se e non al materiale, nel senso che il materiale avrà l'aspetto normale associato a se stesso, poi se vorrai cambiare l'aspetto, cabierai solo quello, parte per parte singolarmente e dovrebbe associarti l'aspetto proprio di quella parte specifica in tavola...
    Spero di essermi spiegato...
    15
    Inventor
    Il fatto è che ogni materiale ha associato un aspetto di default
    ad esempio l' alluminio può avere un aspetto associato anodizzato.
    l' associazione di default viene fuori in automatico
    questa è solo una associazione e può essere anche sostituita.
    c' è anche un pulsante nella barra ( vicino al pulsante aspetto ) che ripristina gli aspetti di default della parte.
    mi viene da pensare che è meglio mantenere i materiali associati all'aspetto.
    che dici ???
    aggiungo una complicanza o un miglioria ???
    volevo chiedere un' altra cosa ( sono nuovo nella progettazione 3d )
    in fase di progetto con 100-500 o mille particolari , è più comodo lavorare con parti colorate ( tipo rosso , blu giallo ) o tenere l' aspetto del materiale ????
    1. Risposte: 11
    2. Risposte: 17
    3. Materiale dell'assieme nel cartiglio
      Di beccamort nel forum Inventor
    4. Come applicare aspetto e colore a materiale?
    5. Colore Aspetto relazionato al materiale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
