Discussione: Excel su tavola sldrw
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Excel su tavola sldrw
    Salve ragazzi, come da titolo volevo sapere se c'è un modo per visualizzare una tabella creata con excel su una tavola solidworks.
    Perchè no, modificando l'excel all'apertura della tavola mi trovo la modifica e viceversa.
    L'importante che siano collegati.
    Ho provato a selezionale la tabella in excel e incollarla volgarmente sulla tavola.
    Ha parte i numerosi problemi/errori strani che spesso mi da...(sarà la versione 2007 di excel?) comunque non rimane collegata al file excel originale.
    E' fattibile?
    2822
    Pane e lamiera
    Che tabella ?
    Creata nella parte ?
    Tabella di configurazioni ?
    Tabella di elenco parti ?
    Ho riletto il post diverse volte ma non mi si accende la lampadina...
    Sarò io.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da power23 Visualizza Messaggio
    Vediamo se la lampadina si accende a me...
    Da excel:
    • selezioni la tabella
    • Ctrl+c
    Dalla tavola di SWX:
    • Ctrl+V
    • Doppio click sulla tabella in modo da attivare excel dentro SWX
    • seleziona la prima cella della tabella, click col destro/Incolla speciale/Incolla collegamento e vengono sovrascritte le celle incollate precedentemente
    A questo punto la tabella interna a swx è collegata al file excel. Se fai una modifica alla tabella excel mentre stai lavorando per vederla la modifica da SWX devi rigenerare con Crtl+Q
    Ovviamente non è bidirezionale
    ©Meccbell
    9339
    Da excel:
    • Ctrl+c
    • Ctrl+V
    Ho provarto a fare Inserisci-->oggetto-->crea da file-->collega-->tabella di openoffice
    La tabella si vede nel disegno, e nel menu' contestuale ho anche "edit with openoffice", pero' se seleziono quel comando qualcosa va storto: nel file system viene creato il file di lock sulla tabella di Openoffice, e questo significa che OpenOffice ha cercato di aprire il file, ma non si apre nessuna finestra. Devo chiudere il file di SWX e aprire la tabella a mano.
    Succede la stessa cosa con Solid Edge comunque.
    1. Risposte: 2
    2. tabella in messa in tavola riporta gli "zeri" da excel
      Di raffaele nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. tabella excel di configurazione riportata sulla tavola
      Di Rafaelo80 nel forum Solidworks
    4. Tabella excel in tavola disegno
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. foglio excel con le quote della tavola
      Di asblo nel forum Solidworks
