Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: importare dxf
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito importare dxf
    Buongiorno,
    ho provato con la funzione ricerca ma non ho trovato nulla.
    Perchè quando importo un dxf o lo copio incollo in modalità schizzo, solidworks me lo scala di 24,689....... volte?
    Ho qualche settaggio attivato che mi sfugge?
    CIao
    Geppetto82
    33
    SolidWorks 2012 4.0
    Hai controllato la scala del dxf?
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    si si è in scala 1:1, ho verificato....è stata la prima cosa che ho fatto! :)
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    il mio è il parere di uno che usa SW da 3 giorni.
    Mi verrebbe da controllare le opzioni di importazione come nel immagine allegato.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    grazie per le risposte.
    Cast 16 ti faccio una domanda stupida: queste impostazioni sono su SolidWorks o Autocad?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Quella è l' interfaccia di solidworks.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Scusa la domanda,
    dove si trova quell'opzione? Scusa ma sono fuori.....
    181
    Emilia romagna
    quando provi ad aprire dxf/dwg ci sono le opzioni...a.PNGb.PNGc.PNGd.PNG
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    perfetto grazie mille Cast16....ora ho capito! :)
    1. importare igs e stp
      Di marcogovo nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    2. Importare UG in SW
      Di stepbike41 nel forum Solidworks
    3. Importare dxf/dwg 3D
      Di punto nel forum Solid Edge
    4. importare ncl
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importare DWG
      Di Shape nel forum Cinema 4D
