Discussione: Solidworks e LAN
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Solidworks e LAN
    ciao a tutti.
    vorrei sapere quali sono i componenti "necessari" per lavorare decentemente.
    questi i problemi principali:
    - lentezza nel lavorare e nel salvare
    - generici problemi di utilizzo (quote spostate nelle messe in tavola, errori vari che mi chiudono il programma)
    lavoro con SW 11, alcuni client hanno XP altri 7 come SO.
    in generale come mi direste di procedere?
    tutti hanno connessioni 1 gbps funzionanti
    139
    piemonte
    sw 2014
    diciamo che per la parte velocità ci sto lavorando sul server.
    La domanda principale al momento è: perchè, certe volte, dopo aver salvato e spento, riaprendo lo stesso file mi trovo le quote spostate?
    33
    SolidWorks 2012 4.0
    Lavorando su un server, ovviamente, la velocità della operazioni peggiora. Io lavoro in locale e poi a fine giornata sincronizzo col server.
    3922
    Citazione Originariamente Scritto da ilmirkino Visualizza Messaggio
    Peggiora, ma non di molto se il server è adatto a svolgere questo ruolo, se lo switch ha una buona banda passante e se la rete è cablata bene.
    Se tutta la rete è di qualità impieghi di più a sincronizzare a fine giornata che a lavorare direttamente in rete. Se poi devi collaborare sul progetto non ne parliamo.
    Per i problemi relativi alle quote spostate... Il server non può essere la causa, non è facile scoprire perché si verifica una cosa del genere.
    1. Risposte: 0
    2. PDM DI SOLIDWORKS
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Risposte: 0
    5. PDM Solidworks
      Di tormar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
