Risultati da 11 a 14 di 14
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    dall'help di solid edge ST5 ti copio/incollo questo:
    Insight Connect unisce le funzionalità di Revision Manager, Vista e Annotazione e di gestione dei documenti incorporati per gestire in modo semplice i documenti. Insight Connect opera insieme al software del server SharePoint di MicroSoft e dispone di nuove funzionalità per la gestione dei collegamenti comuni ai documenti di Solid Edge
    questo video mostra un po di cose
    http://www.youtube.com/watch?v=wG-TVywiNdU
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Di che costi si parla? Ho un collega che potrebbe essere interessato alla cosa.
    Vado di spannografo, quindi considera le cifre solo come ordine di grandezza.
    Supponendo di avere già disponibile un server idoneo (anche come SO) rimangono:
    SQL circa 1100€
    CAL per SQL circa 250€ cad.
    Spese di implementazione, circa 2000-2500€, qui però la cifra dipende molto però dal lavoro che c'è da fare, migrazioni, personalizzazioni ecc...
    P.S. Se vuoi ti posso mettere in contatto con la persona che si è occupata di Insight per noi, nel caso mandami una mp.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    SQL circa 1100€
    Molte grazie per ora. La cosa interesserebbe molto anche me perche' magari potrei collaborare col mio cliente via TCP/IP. L'ho avvisato di questa discussione, vediamo se ne sortisce qualcosa di interessante.
    952
    Romagna
    Se il problema di avere un server e' solo la lentezza della rete, io spenderei i soldi per una LAN a 1 Gb piuttosto che per un PDM.
    Concordo: con un buon disco rigido veloce sul server, la velocità di lettura di file dovrebbe essere paragonabile sia sul server che in locale.
    Prova qualche utility per il test di velocità degli hard-disk in locale e sul server, per capire se forse il problema è solo che l'hard disk del server è lento (o il Sistema operativo del server è piantato).
    Per dire un paradosso, ad esempio, a volte si fa prima a scaricare da internet un file che a leggerlo da una chiavetta usb vecchia o un cd.
    1. Risposte: 7
    2. etichette locale
      Di CAROLINA nel forum Revit
    3. Etichette locale
    4. Licenza locale
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Affitto locale
      Di reb_bl nel forum Forum generale della professione e del lavoro
