Risultati da 1 a 10 di 13
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Come eseguire semisezione
    Come fare una semisezione?
    Ho provato a inventarmene di ogni ma c'è sempre qualcosa di non corretto.
    In allegato un disegno di esempio
    Ciao grazie
    Filippo
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma corrette da un punto di vista normativo?
    Se è per questo non so cosa dirti, (ti direi anche: fregatene, ma dal momento che sei studente e devi rispondere ai tuoi prof....) per il resto mi sembra che possa andare..magari io farei la linea di sezione che parte dall'esterno del pezzo poi entra fino a centro e quindi prosegue come la tua..
    Tarkus
    261
    Perditempo
    Forse mi sono spiegato male...
    Il disegno è fatto con autocad, ho provato a farlo con inventor ma senza successo.
    Se ho un attimo di tempo posto anche le varie prove
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    fai la linea di sezione a 90° (come detto da TARKUS mi pare) , l'unica cosa è che ha messo solo una freccia e non due..
    • Tipo File: jpg sez.JPG (29.2 KB, 6 Visualizzazioni)
    261
    Perditempo
    Avevo trovato anch'io questo sistema, che tra quelli che ho provato è quello che funziona meglio, ma non è secondo normativa...
    La cosa migliore che sono riuscito a fare è linea di sezione corretta, ovvero fino al centro del pezzo, la vista che ne esce la metto fuori dalla tavola, faccio una vista proiettata normale e su questa faccio una sezione spaccata con schizzo un rettangolo, però sinceramente mi sembra un po' complicato per fare una cosa che dovrebbe essere abbastanza comune
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Che io sappia, a livello normativo, non c'è bisogno di mettere la sezione A-A su una vista del genere.
    Su libri di disegno viste simili le fanno come viste proiettate classiche con semisezione senza indicazione A-A.
    Quindi secondo me se fai soltanto la tua vista proiettata con il rettangolo e la spaccattura senza l'indicazione di sezione sei "a norma" comunque.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se però il "prof" vuole vedere quello che vuoi ottenere tu, fallo così, con il metodo che hai trovato così lo fai contento e viene perfetto; poi quando lo dovrai usare per lavoro farai diversamente come ti risulta comodo, chiaro e veloce. A me hanno sempre insegnato che si cerca sempre si seguire le normative, ma a volte per ragioni di spazio, praticità, ecc... si può fare tutto, l'importante è che tutto risulti chiaro e pulito e che l'operatore non abbia difficoltà di comprensione.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Così ne hai due...e mi sembra molto pulito...
    Tarkus
    261
    Perditempo
    Come dici tu si può fare se fai una vista sola, allora in quel caso è corretta.
    Avevo provato anche questa soluzione ma non è corretto perchè la semisezione dovrebbe essere così
    Ciao grazie ancora
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Ciao grazie ancora
    Mi inchino alla norma e al volere del prof., ma e' bruttissima..
    Tarkus
    1. semivista semisezione
      Di maverick123 nel forum Solid Edge
    2. Aspetto - Vista in semisezione
      Di smoking nel forum Inventor
    3. Misurare in vista semisezione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Vista semisezione HELP!
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Vista in semisezione
      Di simpson nel forum Inventor
