    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Predefinito Trovare una soluzione progettuale: come si fa?
    Salve a tutti,
    dalla seguente immagine devo realizzare, come modello cad, questo pelapatate industriale.
    Il problema sta nell'ipotizzare una soluzione progettuale per il pezzo 7 (il carter).
    Per tutti i pezzi ho lavorato, ovviamente, in Sketch tracer, calcando le geometrie e sfruttando le feature di albero. Per il 7, invece, ho ipotizzato i seguenti prodotti, ma ognuno di essi presenta un difetto:
    Su questo pezzo avrei difficoltà a creare lo "scalino" posteriore che si vede nella proiezione sezionata (inoltre non credo si possa realizzare meccanicamente)
    Su quest'altro, premesso che vedo inutile il parallelepipedo superiore (a livello funzionale), avrei il problema del raccordo interiore (cioè quando vado a creare il raccordo in basso, su quello "scalino", questo si creerebbe anche nella parte anteriore, cosa che non può aversi).
    Questo è il più semplice da realizzare ma sussiste il problema legato alla creazione dello scalino inferiore.
    Qualcuno di buona volontà può illuminarmi?
    PS. se può aiutare, questa è una bozza del prodotto completo (molti pezzi sono da rifare, come le ruote dentate), -posto il link per il limite superato di 4 immagini-:
    http://s28.postimg.org/isyne5wf1/Immagine.jpg
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da alex369 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Devi lavorare per operazioni successive, ossia devi fare varie lavorazioni sul tuo solido, di addizione e sottrazione, fino ad ottenere il risultato desiderato. Nell'immagine allegata trovi una possibile soluzione.
    Domanda: hai fatto le esercitazioni di Catia che trovi nella guida inclusa nel software?
    • Tipo File: png bah.png (140.0 KB, 10 Visualizzazioni)
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    No, dove posso trovarle?
    9341
    Non so, non uso catia. di solito pero' il manuale si apre premendo il tasto F1.
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    [QUOTE=alex369;326342]Salve a tutti,
    Questa potrebbe essere la soluzione
    1. Calcolo del momento torcente QUESITO PROGETTUALE
      Di Andrea1992 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    2. consiglio per soluzione cad
      Di tomasimattia nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Approccio progettuale 3D
      Di torniaccio nel forum CATIA V5 vari
    4. [Recuperato] Approcio progettuale: parte=pezzo reale?
