Risultati da 1 a 10 di 10
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Settaggio esportazione in dwg
    Salve a tutti.
    Faccio una piccola intrusione in Solid Edge per questo:
    Ho due clienti che mi passano dei lavori in formato .dwg convertito da Solid Edge.
    Mi ritrovo sempre con qualche problema di interpretazione in quanto:
    - I disegni sono esportati su spazio carta .dwg con la scala con cui sono messi in tavola con SE,
    e i cari amici, ultimamente non metto più nemmeno un cartiglio con l'indicazione della scala.
    - Le quote sono esportate come blocchi e esplodendole con autocad ovviamente non sono più delle quote.
    Inoltre sempre sulle quote mi ritrovo il Ø esportato come "O" e spesso, con testo di quota con più righi accavallati.
    Ho fatto notare questi problemi ai miei clienti, ma i due o non sanno come fare o sono molto pigri per andare a cercarsi i vari settaggi di impostazione. E io mi ritrovo a dover smoccolare per niente...
    Se conoscessi e avessi SE lo farei io per loro, ma non e' così.
    Vi chiedo quindi se qualcuno può darmi un piccolo elenco di quali settaggi fare durante l'esportazione in dwg per avere almeno:
    -Disegno esportato in spazio modello con scala 1:1
    - Quote reali e non blocchi ,in modo da poterle editare per le mie esigenze.
    Considerate che dovrò dare queste informazioni da profano.
    Grazie a tutti.
    P.S.
    Ho trovato varie discussioni in merito, ma non sapendo a quale riallacciarmi, ho pensato di aprirne una nuova... non me ne vogliano i moderatori.
    Tarkus
    9338
    Salve a tutti.
    Grazie a tutti.
    Allora:
    1) per le impostazioni varie vedi se va bene il file che ti allego. In caso affermativo ti allego il file di configurazione di Solid Edge che uso per le conversioni DWG. Trovi diversi tipi di quote, delle quali alcune vengono convertite come quote e alcune come blocchi, questo perche' non di tutte le quote SE e' possibile trovare il corrispettivo autocad.
    2) Per quanto riguarda i caratteri speciali che vengono convertiti come caratteri latini, purtroppo non c'e' soluzione e ti spiego il motivo: Solid Edge installa in windows alcuni suoi font specifici e li usa per il simbolo diametro, per le tolleranze geometriche, per i simboli di saldatura etc. Ora il formato dwg non permette di includere questi font nel file per cui, se nel pc che va ad aprire questi file non ci sono i font di solid edge, succede che windows si trova costretto a fare delle sostituzioni, per cui al posto del simbolo diametrale ti trovi una O, al posto del simbolo di perpendicolarita' una P e via andare. Ho segnalato piu' volte la cosa all'assistenza ma la risposta ufficiale e' che la soluzione e' spedire al cliente i font oltre al dwg, come se il cliente stesso dovesse prendersi la briga di installare un font su tutti i pc aziendali. Tipico esempio di progettazione software bislacca e risposta dell'assistenza arrogante (parlo di solid edge, non di autocad ovviamente).
    Io ormai lo so e mi sono fatto dei miei simboli fatti con primitive geometriche, per cui quando so che dovro' esportare in dwg uso quelli invece che quelli specifici di SE.
    Ultima modifica di cacciatorino; 01-12-2013 alle 15: 54 Motivo: correzioni ortografiche
    2339
    Magari mi arrivassero dei disegni cosi' !!
    Grazie cacciatorino.
    Da quel che vedo, SE restituisce come quote autocad solo le quote lineari, quelle coordinate o quelle che contengono un testo aggiuntivo le esporta come blocchi.
    Vabbè, almeno le lineari sono a posto.. a posto anche l'esportazione su spazio modello di autocad.
    Piuttosto, vorrei che venisse esportato il tutto in scala 1:1 , indipendentemente da come è stata messa in tavola la parte.
    Se puoi inserire questa ultima cosa nel tuo file di configurazione, sarei già un bel passo avanti.
    Grazie ancora
    Tarkus
    9338
    In realta' le quote che a te sembrano lineari con testo aggiuntivo sono quote del tipo "semidiametro", che mi sa che su autocad forse non esistono. Se non sbaglio ci sono altre quote con testo che vengono convertite bene.
    Per il discorso della scala delle viste prova con quest' altro dwg, vediamo se cosi' va bene. In realta' SE e' molto potente nell'esportazione in DWG, forse il problema e' che da troppe opzioni e quindi pochi se le studiano. Io che faccio il "terzista" me le sono dovute imparare tutte!
    Prima ti ho allegato i font: se li installi nel tuo windows poi dovresti risolvere il problemi dei caratteri grafici non tradotti fedelmente.
    9338
    Puoi anche farti mandare i draft nativi e poi li converti tu, cosi' hai il controllo della situazione nei due sensi:
    http://www.plm.automation.siemens.co...idedge/free2d/
    2339
    Le quote che vedo come blocchi sono quelle con indicazione di tolleranza H7 o quelle con indicazione di filettatura.
    Ok, questo secondo disegno che mi hai inviato va bene, la lunghezza di una linea misurata corrisponde a quanto riporta la quota, poi:
    -I font vanno in qualche cartella specifica o basta inserirli sotto documenti p.es.?
    -il file seacad suppongo sia il file di configurazione di esportazione. Una volta installato sul PC dove risiede SE, come si fa per configurare il salvataggio in autocad di SE?.
    Da terzista a terzista: come ti capisco..
    Tarkus
    2339
    Può essere un'idea per un controllo aggiuntivo, ma se lavoro direttamente su quello che mi hanno inviato è meglio...meno rischio di "farsi del male"
    Tarkus
    9338
    si, appunto, sono quote di tipo semidiametro: quelle in cui tocchi l'asse e una generatrice del cilindro e il cad la disegna come quota fra le due generatrici opposte.
    Li devi installare (trascinare) nella cartella C:/windows/fonts
    Lo devi mandare al tuo cliente, e quando lui esporta in dwg deve cliccare sul bottoncino "opzioni" e poi selezionare quel file di profilo che ti ho mandato. Non e' importante la posizione nel file system.
    Sei ancora fortunato che ti fanno lavorare coi DWG, a me ormai chiedono sempre la "soluzione nativa", e infatti nella mia carriera di terzista mi sono dovuto comprare GBG DraftMaker, Cadra, Solid Edge, Solidworks, DBWorks, Cocreate Modeling, CoCreate Model Manager. Fra un po' mi sa che mi tocchera' anche MS-Office!!!!
    Vedo che ci accomuna il fatto di lavorare di domenica, a me va bene tanto oggi in bici non potevo andarci e la compagna e' al lavoro anche lei, quindi ne approfitto per aumentare il PIL della nostra amata nazione!
    9338
    In realta' se ti mandano il file nativo Solid Edge saresti nella situazione ottimale, cosi' almeno non hai dubbi interpretativi. Se il cliente e' d'accordo pensaci.
    Se la collaborazione e' continuativa comprati Solid Edge D&D, costa 2750 euro + IVA secondo le ultime info in mio possesso (che sono un po' vecchie) e fai quasi tutto (c'e' anche il 3d ovviamente).
    2339
    E' già, anch'io divido il tempo domenicale tra famiglia, lavoro e mountain-bike, anche se quest'ultima sta ormai diventando più un ricordo che uno sport....forse sarebbe meglio impegnarsi per mantenere il nostro tono muscolare piuttosto che il PIL...
    Saluti e grazie di tutto.
    Tarkus
    1. Settaggio lingua
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Settaggio zoom wf2
      Di mtvonno nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. STEP settaggio opzioni
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    4. Settaggio penne per stampa
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. problema di settaggio
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
