Risultati da 1 a 10 di 21
    40
    Pro-E
    Predefinito ptc istallation assistant ha smesso di funzionare
    quando provo a lanciare il setup di creo 2.0 ....mi da questo errore? cosa faccio?
    Qualche informazione in più ?
    Sistema operativo ad esempio.
    40
    Pro-E
    win 7 processore dual core 2,4 ....ho gia istallato pre engineer vecchio e funzione poi avevo istlllato anche creo 1.0 e va ma il 2.0 non mi parte il wizard di istallazione ....provato poi su un portatile e li parte... non sapevo se era il caso di formattare il pc...la scheda video e vecchia ati radeon x1650 con creo 1 mi dava problemi di grafica i modelli venivano come stitati nella parte superiore dell area di lavoro...
    40
    Pro-E
    venivano stirati
    40
    Pro-E
    an e poi pc a 32 bit
    E' probabile che dipenda dalla scheda grafica.
    Tieni presente che a me non va sul vecchio notebook con Ati Fire GL, mentre Creo 1 gira regolarmente.
    Creo 2 é piú esigente in termini grafici e su certe schede grafiche non ne vuole proprio sapere.
    40
    Pro-E
    voi sapete consigliarmi i componenti che deve avere un pc per farlo girare bene il 2.0?
    E' altamente consigliabile una macchina a 64 bit (con 32 bit non vai lontano) con scheda grafica certificata Open Gl almeno 3.1
    Ram consigliata almeno 8 Giga.
    Sul sito Ptc trovi i requisiti di sistema per il programma.
    40
    Pro-E
    secondo te una macchina del genere quanto dovrebbe venirmi a costare?
    Desktop o notebook ?
    Per un desktop con circa 1500 euro + Iva ce la dovresti fare tranquillamente.
    1. Design Assistant - Gestione ipt
      Di mdbosca nel forum Inventor
    2. Cimatron 13, come farlo funzionare su Windows 7 64 ??
      Di Plaguebreath nel forum Cimatron E
      Risposte: 18
    3. ws adatta per far funzionare ug
      Di davidev nel forum NX (Unigraphics)
    4. Far funzionare di nuovo EXPORTLAYOUT
      Di antoniman nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 13
