    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    Predefinito Inserire parti con sottrazione automatica
    ciao a tutti !
    è possibile inserire una parte in un assieme in modo tale che sottragga automaticamente il corrispondente volume nelle parti in cui si inserisce? Per esempio, se inserisco una spina in un pezzo, è possibile ottenere il foro corrispondente in maniera automatica?
    grazie.
    Antonio
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    si , è possibile ma devi avere il modulo TG1
    56
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    potresti darmi qualche informazione in più per cortesia?
    Plus ENGINEERING
    161
    Citazione Originariamente Scritto da Plus ENGINEERING Visualizza Messaggio
    scusa il ritardo
    eccoti il link
    http://www.idexsolutions.com/softwar.../catia/v5/tg1/
    1. Inserire parti in assiemi
      Di SMSM nel forum Inventor
    2. Inserire la data automatica
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    3. Inserire in un blocco la data automatica
      Di titor nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 6
    5. Assegnazione automatica di parti a layer standard
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
