    15
    italia
    inventor
    Predefinito Impostare norma ISO predefinita
    ciao a tutti,
    ho un piccolo problema o meglio una piccola miglioria che vorrei fare su Inventor 2012...Praticamente vorrei fare in modo che quando vado eseguire un foro filettato su un particolare in automatico mi selezione la norma ISO per il tipo di filettatura in modo da evitare che ogni volta dal menu a tendina devo selezionare il tipo di norma che voglio utilizzare....Secondo voi è possibile????ho provato a guardare tra le varie opzioni di inventor ma non ho trovato nulla...
    grazie in anticipo dell' aiuto
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    da inventor ho premuto F1, digito filettatura, e trovo :
    "Riordinamento dei tipi di filettatura nelle finestre di dialogo Foro e Filettatura
    È possibile modificare l'ordine in cui tipi di filettatura vengono visualizzati nelle finestre di dialogo Foro e Filettatura, in modo che il tipo di filettatura più utilizzato venga visualizzato per primo.
    Con Autodesk Inventor chiuso, aprire il file Thread.xls.
    Fare clic sulla scheda del tipo di filettatura da modificare.
    Nella cella D1, modificare il numero di ordinamento in un valore tra 1 e n in modo che corrisponda alla proprietà adatta. Non è necessario che il numero sia sequenziale.
    Salvare il foglio di calcolo.
    Avviare Autodesk Inventor e visualizzare le modifiche apportate."
    15
    italia
    inventor
    perfetto grazie mille funziona....
    1. Inserire una stringa predefinita in GetString
      Di Betoniera nel forum Lisp per Autocad
    2. Impostare una configurazione come predefinita
      Di Xenon136 nel forum Solid Edge
    3. NORMA SU ATTACCHI SMS
      Di matteomb nel forum Impiantistica Industriale
    4. Ertalon - Norma UNI
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Norma UNI
      Di Braindrop81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
