    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito Esportare in DWG un *.IAM non smontabile
    qualcuno sa per caso come esportare un file d'assieme *.iam in formato *.dwg, facendo in modo che il file 3D *.dwg risultante in Autocad non si smonti e rimango solido?
    Non so se bisogna fare l'assieme solido prima in Inventor o se si possa congelare il layer in autocad dopo; magari con una bella password, in modo che il cliente non smonti il treddi...
    Qualche suggerimento?
    Grazie a tutti anticipatamente
    ^____^
    132
    ho risolto da solo, per chi fosse interessato:
    create una parte semplificata dal vostro file iam; una volta ottenuto il relativo file ipt come solido unico, andate in autocad e fate nuovo acadiso.dwt, poi importate il fostro file ipt in autocad ed avrete il vostro modello 3D completo, che se viene esploso; come risultato da solo un miliardo di righe inutili e non le singole parti del vostro assieme originale di Inventor.
    Magari esistono metodi migliori e più semplici, questo è il mio da autodidatta.
    ^___^
    1. Tramoggia smontabile in lamiera
    2. esportare un dwg da NX5
      Di mad82 nel forum NX (Unigraphics)
    3. esportare in plt
      Di elfocam nel forum Solid Edge
    4. esportare .skp
      Di manuel4 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Esportare per CAM
      Risposte: 40
