Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Conifica
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Conifica
    Ciao a tutti.
    Una domanda veloce: ho un tubo tondo che dovrei conificare per un certo tratto, esiste un modo automatico in SE per farlo o devo costruirmi a mano la feature?
    Grazie per l'aiuto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie per l'aiuto.
    In che ambiente?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Sono in ambiente parte solida
    2764
    Utilizza il comando aggiungi spoglia, il piano di partenza può essere un piano parallelo alla profondità da cui inizia la conicità, nelle opzioni metti "spoglia divisa" e uno dei 2 angoli sarà 0, l'altro la conicità che ti serve.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ok fatto.
    Ma poi devo ricreare lo spessore giusto?
    1233
    Veneto - Emilia
    Ok fatto.
    Ma se tu fai un tubo normale, e dentro ci vai a fare una protusione di rivoluzione....
    2764
    Ok fatto.
    Se devi mantenere lo spessore costante, basta che trascini la feature di spessoramento dopo la spoglia.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ho fatto come suggerito.Certo avrei potuto fare la protusione ma volevo sapere se c'erano strumenti specifici per questa lavorazione.Grazie mille per le dritte, alla prossima.
    1. Conifica
      Di dack nel forum Studenti ingegneria meccanica
