Risultati da 1 a 7 di 7
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Predefinito Advance BOM - Aggiornamento valori
    una volta creata la BOM in ambiente Drawing tramite l'apposito comando, non capisco perché, se modifico un valore all'interno del part (ad esempio la voce "revision" da 21 a 22), questa non si aggiorna anche nella tabella del drawing.
    E' normale o sbaglio io qualcosa ?
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    si è normale, devi forzare l'aggiornameno con uno stratagemma. Esempio modificare di una scemata il catpart. Succede anche a me con gli attributi di testo e non sono riuscito a trovare un sistema diverso da quello di imbrogliarlo con una piccola modifica al catpart. Colgo l'occasione per avere consigli da altri utenti.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Nella barra dei comandi in basso a destra prova a digitare: "c:Update".
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    76
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Grazie per l'intervento.
    Avevo "scoperto" anche io questo stratagemma (funziona anche se aggiungi una qualsiasi voce alla BOM).
    La cosa strana è che se io, invece di fare una advance BOM, faccio quella "normale", il tutto funziona alla perfezione!
    Stranezze...
    76
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    No, non funziona... :(
    161
    Ho provato il tuo consiglio, ma nel CATDRAWING quel comando non è possibile (esce il messaggio" Comando sconosciuto).. ho provato anche con C:Aggiorna
    grazie comunque
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Io faccio così:
    1- click con il pulsante dx del mouse sulla BOM
    2- vai nella colonna "Reported Properties"
    3- fai click sulla riga "Quantity" ed in basso seleziona un'altra cosa, ad esempio "Weight"
    4- click su ok
    5- la BOM si dovrebbe aggiornare
    6- click con il pulsante dx del mouse sulla BOM
    7- vai nella colonna "Reported Properties"
    8- fai click sulla riga "Weight" ed in basso seleziona "Quantity"
    9- click su ok
    That's all
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    1. Advance steel 2012
      Di sahachiel nel forum Altri CAD per l'architettura
    2. Graitec Advance Steel
      Di >Iceman< nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 79
    3. valori limitati di altri valori limitati (wf2 e creo1)
      Di zamaraz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Tekla vs Advance Steel
      Di matben70 nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 60
    5. Pilotare i valori di sketch 2D con i valori in "Misura"
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATPart
